Тема: Hobbywing Platinum160 HV  (Прочитано 86048 раз)
« Ответ #120 : 22 Сентябрь, 2015, 17:38:56 pm »
Была бы возможнось, купил бы Сереге Хобби винг чтобы он его разложил по винтикам и сказал бы свое слово.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #121 : 22 Сентябрь, 2015, 17:42:03 pm »
Контрон отчетливо понимает что при частоте ШИМ 12 Кгц ему придется манипулировать достаточно высокими токами драйверов чтоб обеспечить реальный контроль над фазами ,а не параметрический как обычно
Я извиняюсь, конечно, но эта фраза похожа на "бла-бла" для тех кто вообще не понимает, о чём речь. Как ток драйверов связан с частотой шим? Или речь идёт про средний? Ну так средний ток драйверов вообще никого не интересует. И что это за "реальный" контроль и "параметрический"?
реально схемотехнически реализован замер тока КАЖДОГО полумоста ,а не ОБЩИЙ по больнице у ХВ
Сергей, про то, что ХВ не измеряет ток в каждой фазе откуда узнал? Это действительно интересно, хоть у кого-то из них применяется векторное управление, или нет.
Ну и вообще все эти "достижения" Контрона выглядят, как что-то само собой разумющееся. Драйверы такие есть, и допускают применение в параЛЛель, почему бы так и не сделать. АРМ крутой применили, так они тоже нынче дешёвые. Цена платы, надо думать, в процентном отношении почти не возрастёт от всех этих крутых компонентов. Деньги они берут не за себестоимость девайса, а за R&D.
С уважением, Владимир.
Оффлайн Detonator
« Ответ #122 : 22 Сентябрь, 2015, 18:58:07 pm »
Ну так давайте хором скинемся и отправим девайс Сергею на опыты:)
 Ну, а с него хороший обзор,  без выпадающих фраз и символов.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #123 : 22 Сентябрь, 2015, 19:15:18 pm »
Давайте скинемся и пусть запытает. Я только за. Сергей, готов запытаеть и обзор как надо сделать?
« Ответ #124 : 22 Сентябрь, 2015, 19:19:23 pm »
Чё тянуть?
Я свой в коробку готов упаковать и отправить.
Сергей, как никто, вникнет глубоко в детали и в деле на вертухе испытает сразу!
Сергей, берёшься за тесты ?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #125 : 22 Сентябрь, 2015, 19:29:16 pm »
Кто готов учавствовать в акции? Игорю компенсируем всем миром стоимость объекта. А Сергей разберёт его как положено и обзор нам всем и выложит.
450 на всех разложить не так уж и тяжело будет, по 5-10-15 долларов.
И тест будет настоящий, от профи.
« Ответ #126 : 22 Сентябрь, 2015, 19:46:26 pm »
Я участвую.
« Ответ #127 : 22 Сентябрь, 2015, 19:49:22 pm »
Чо за бред  :-\
Игорь, ставь его на верт и отчет выкладывай, если не лень.
р.с Я понял ты его ради интереса взял, так почему бы не попробовать. ;)
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #128 : 22 Сентябрь, 2015, 20:09:44 pm »
Чо за бред  :-\
Андрей, не разглагольствуй!, ты участвуешь или нет?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #129 : 22 Сентябрь, 2015, 21:01:59 pm »
В доле :)
« Ответ #131 : 22 Сентябрь, 2015, 21:44:48 pm »
Николай выложил фотки-там видно конструктив силовой части-стоит один резюк по питанию,у контрона три и по выходу каждой фазы
« Ответ #132 : 22 Сентябрь, 2015, 21:54:36 pm »
Чем выше частота ШИМ тем труднее драйверам-им нужно успеть перезарядить охрененного размера емкость сток-затвор,плюс эффект миллера у нижнего ключа.У контрона стоят ограничивающие резисторы в цепи затвора по 1.5 ом НА КАЖДОМ КЛЮЧЕ,это все в параллель -получаем примерно 0.3 ома ,драйвер имеет типовое время включения 110 нск -я думаю грамотный ,посчитаешь ток и сам,без бла-бла.
 Контрон очень быстро управляет своими ключами,причем ШИм у него как у верхних так и у нижних ключей ,у некоторых которые экономят-к примеру Кастл частенько ШИМ идет группами,не постоянно,видно как включаются ключи но не на короткое время ,похоже на программно расчитанную параметрическую кривую мощности,это позволяет меньше греть транзисторы .Контрон это делает АДАПТИВНО-это понятно по непрерывно меняющейся синхронизации осцилограммы-она как "баян" дышит,очень сложно наблюдать ШИМ модуляцию тем более по 6 затворам.
« Ответ #133 : 22 Сентябрь, 2015, 22:01:36 pm »
Разобрать я его вам с превеликим удовольствием разберу и опишу что зачем в нем есть,но летать не буду-потому как не на чем-все в ремонте .
