Тема: Регулятор Scorpion правильное подключение?  (Прочитано 3214 раз)
Оффлайн McMaxicus
« : 07 Ноябрь, 2008, 10:07:01 am »
Подскажите пожалуйста, кто уже пользовался регуляторами этой фирмы:
Дано: Регулятор Scorpion 45 SW.
В комплекте к нему имеется платка с переключателем и инфракрасным датчиком, необходимая для программирования регуля.
Вопрос: После окончания программирования эту платку можно отключить, подключив регуль напрямую к приемнику или ее обязательно нужно перевести тумблером в режим работы и оставить ее на вертушке???
В инструкции на этот вопрос ответа я как-то не нашел...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #1 : 07 Ноябрь, 2008, 12:32:41 pm »
ее нужно отключить.
там на платка с переключаталями есть две кнопки?
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 07 Ноябрь, 2008, 23:05:00 pm »
Кнопок нет, только переключатель IRS/PPM...
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 08 Ноябрь, 2008, 12:07:00 pm »
ааа. перепутал со своим
http://www.flyrc.ru/cat/eqp/esc/3881.html
я его удачно запалил. хотя сам не пойму как. теперь ищу любой дохлый регуль...
заходишь на сайт магазина и там находишь свой регуль. вот вроде он-
http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=45_452&products_id=7064
весь текст который ты там видишь - копируешь
запускаешь переводчик и переводишь...
http://www.translate.ru/Default.aspx/Text
примерно вот так.
как я правильно понял платка должна стоять на верте. т.к. через нее програмируется регуль. но если тебе его програмировать уже не надо, то и платку я думаю можно не ставить.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь, 2008, 12:13:12 pm от Fedy »
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #4 : 08 Ноябрь, 2008, 13:47:57 pm »
Английскую техническую литературу в оригинале предпочитаю и фразу такую видел много где: "Once you are finished programming, you simply flip the switch on the IR Receiver board to the Run position".
А вот можно ли без этой платы летать - там не написано.... нигде не написано, я спрашиваю про реальный опыт...
Ну не нравится мне перспектива вертом еще и эту приблуду таскать, да и лишние соединения опять же....
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #5 : 08 Ноябрь, 2008, 20:55:06 pm »
ну тогда методом проб и ошибок  G-)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #6 : 06 Сентябрь, 2009, 23:40:29 pm »
Я еще нигде в инструкции не нашел как перевести напряжение БЕКа на 6 вольт.Да и вообще ни слова не нашел про 6 вольн на питание приемника.Регуль купил только потому,что на Хелидиректе прочитал что питание БЕКа от 4.8-до 6 вольт. Это развод??
