Тема: Вопрос по настройке Микробист плюс  (Прочитано 5131 раз)
Оффлайн Maxim Pilot
« : 14 Июнь, 2015, 10:15:20 am »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться.
Есть 7 канальный приёмник Spektrum и Microbeast plus PRO V4.
Проблема в том, что в инструкции к микобисту в 7й канал AUX2 на схеме подключения ничего не воткнуто. Какой провод туда воткнуть, чтобы задействовать этот канал? Обновил микроба на v4 с гувернёром и автовыравниванием и хочу автовыравнивание посадить на канал AUX2, но не пойму как это сделать.
Заранее спасибо за помощь.
« Ответ #1 : 14 Июнь, 2015, 12:15:42 pm »
Максим, старое правило о том, что мануал читают только лохи"
в наешем деле очень плохо работает.
Пункт 3 мануала для V4 гласит, что для адекватной работы AttitudeControl
надо использовать приёмник с s-bus протоколом, так как вам понадобится много каналов.
Использование обычного приёмника возможно , но при этом AttitudeControl будет
управляться чрез 5-й канал чуйки хвостовой гиры (и настройка будет сложная, через жопу).
P\S
Добрый вам совет: не заморачивайтесь вы этой новомодной херью
с автовыравниванием. Муть это не нужная.
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #2 : 14 Июнь, 2015, 12:27:39 pm »
Игорь, спасибо вам за ответ. Но что имею, то имею. К сожалению,в школе учил немецкий и с английским не дружу совсем,а машинный перевод очень корявый. Я понял, что тумблером gear на передатчике, куда у меня заведена чувствительность гироскопа я и буду включать AttitudeControl установив плюсовое и минусовое значение,где при минусе и будет включаться эта функция. Так а какие тогда ещё настройки нужны? Разобраться хочу, т. к заплатил денег за это обновление на версию про. Может дадите ссылку или подскажите пару нюансов. Заранее спасибо.
« Ответ #3 : 14 Июнь, 2015, 12:42:46 pm »
Максим, обрадую вас: версию Про V4 вы, скорее всего, будете юзать первым
и мануал (на сайте, кстати, есть и немецкая версия) вам придётся читать самому.
Почти все любители Микроба пользуют обычную версию, без говера и автолевела.
Зато во всём разберётесь и нам потом расскажете о прелестях версии Про  ;)
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #4 : 14 Июнь, 2015, 12:56:04 pm »
Ого )))
Значит буду разбираться сам. Видел в Ютюбе и наяву как  работает этот автолевел. Человек на 500 Рексе в инверте оставлял передатчик и вертолёт висел как прибитый, у него вообще 6ти канальный приёмник был, жаль не спросил про настройки. Меня очень впечатлило, поэтому и обновился, не думал,что будут сложности. Поспешишь, людей насмешишь ))) Но меня это только вдохновляет. В любом случае спасибо, Игорь. Отпишусь о своих продвижениях по этой теме.
« Ответ #5 : 14 Июнь, 2015, 13:11:23 pm »
Дерзайте!
Но не увлекайтесь "авто и само летанием"  ;)
Висящий вертолёт без пилота - это круто только для начинающих
и пользы в этом не много, кроме минутного любопытства.
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #6 : 14 Июнь, 2015, 13:20:34 pm »
Уже год, как учусь летать 3D и увы падения достаточно часто. Хочу использовать автолевел только как систему спасения, если зарулюсь. Включил и вертолёт выравнивается и отстреливает вверх. А так конечно, пальцы ничем не заменишь.
« Ответ #7 : 14 Июнь, 2015, 13:25:29 pm »
Я не буду вас переубеждать, но самый лучший и эффективный рефлекс,
уменьшающий последствия краша- это вовремя нажатый холд.
А отстрелы и выравнивания - это от лукавого!
В любом случае - успехов в учёбе!  :ура:
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #8 : 14 Июнь, 2015, 13:28:51 pm »
Спасибо. И вам удачи  G-)
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #9 : 16 Июнь, 2015, 20:13:09 pm »
Всем добрый день. Итак состоялось. Над чем мучился из-за не знания языка было решено за час, благодаря вот этому видео по настройке Attitude Control на микробе:
Всё оказывается довольно просто и программисты из BeastX, как всегда постарались упростить настройки, чтобы было понятно и доступно.
Все настройки сделал со стандартным 6ти канальным приёмником. Включение автолевела сделал с тумблера чувствительности гироскопа Gear. Теперь у меня в одном положении переключателя режим удержания хвоста, а в другом режим автолевел. Когда поставлю 7ми канальный приёмник, добавится нормальный режим удержания хвоста. Гувернер пока не включил, испытал только режим автолевел.
Ну что, всё работает ))) Есть 4 режима настройки автолевео
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #10 : 16 Июнь, 2015, 20:22:07 pm »
Есть 4 режима настройки автолевела. Простой (вертолёт выравнивается в горизонт), Простой с Pitch -выравнивание и отстрел вверх и такие-же режимы для 3d. Облетал простой с Pitch. Впечатлений масса. В общем из вертолёта получился квадрокоптер, если летать с автолевелом, даже не знаю хорошо это или нет ))) Скорости возврата и отстрела вверх регулируются. Мне очень понравилось. Настройки очень простые оказались. Половина настроек остаётся от прошлой прошивки 3.2.0  Однозначно для новичков крутая вещь. Да и для опытных при отработке фигур поможет не упасть.
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #11 : 16 Июнь, 2015, 20:24:11 pm »
По совету Игоря пульт не бросал, но очень хотелось )))
Оффлайн Andrey.Anapa
  • T-rex 700n, SAB Goblin 550, Goblin 700 comp
    • andrey.anapa
« Ответ #12 : 09 Июль, 2015, 11:01:33 am »
я правильно понимаю что Микробист плюс, получися аналогией Bavaria Demon 3SX?
то есть присудствует не только автовыравнивание но и режим спасения модели (автовыравнивание с подъёмом) как в нормальном режиме так и инверте
Andrey Anapa
Оффлайн Maxim Pilot
« Ответ #13 : 09 Июль, 2015, 11:11:45 am »
Всё так и есть,как вы написали.
    • andrey.anapa
« Ответ #14 : 09 Июль, 2015, 12:40:57 pm »
Бист плюс с прошивкой Про, также настраиватся без компа?
Andrey Anapa
