Тема: Новая FUTABA 18SZ (обновлено 2.5.2020)  (Прочитано 87830 раз)
« Ответ #15 : 29 Август, 2015, 16:49:01 pm »
Отличия в версиях, если верить японцам, в блоках телеметрии.
Интересно, чем это может отличаться телеметрия, какой датчик подключил, такой и показывает. Не слышал что существуют блоки телеметрии только для коптера или только для самолета, не считая закрытых систем, типа DJI.
Стики могут вполне быть как в 18VZ - регулируемое натяжение,
Не слышал о такой аппаратуре как 18VZ, но в европейской версии 14ой, установлена специальная чашка на стик Газа, при снятии которой, стик становится центрированный, а в той же американке, надо еще где то вторую пружинку покупать.
усилие и трещотка универсально.
Здесь тоже не все просто, те 14ые которые продаются на Башне, четко имеют различия, Самолетная и Вертолетная версии, и отдельно потом купить гладкую накладку для самолетной версии или наоборот трещотку для самолетной, было практически не возможно. А в тех же азиатских и европейских версиях, накладки идут в комплекте, и переделать пульт из одной версии в другую не составляет никакого труда.
Почему я и говорю, надо подождать выхода Европейки со значком Robbe, они как правило самые универсальные, и включают мксимальную комплектацию поставки.
« Ответ #16 : 29 Август, 2015, 17:34:34 pm »
Я говорил о 18MZ.
Можно было и догадаться ;)
В блоках стиков ничего не надо менять, регулируется всё четырьмя винтами.
« Ответ #17 : 29 Август, 2015, 17:40:59 pm »
Появится аппа - посмотрим , какие там блоки телеметрии.
Футаба просто пишет : аеро и или хели t/r set.
« Ответ #18 : 29 Август, 2015, 17:44:12 pm »
В 18MZ не надо, а в 14ой надо менять накладки.
« Последнее редактирование: 29 Август, 2015, 18:13:20 pm от samsung »
« Ответ #19 : 29 Август, 2015, 18:37:59 pm »
Чё спорить? ;)
Как появится - увидим :)
« Ответ #20 : 29 Август, 2015, 18:54:52 pm »
Чё спорить?
Я не спорю, про новую аппу я ничего в плане изменений не знаю, я говорю только за свою 14ую SG, хочется надеяться, что Футаба в SZ сделала механику более универсальной.
Оффлайн AlexandrT
« Ответ #21 : 31 Август, 2015, 11:02:21 am »
Тут - http://www.rctech.com.tw/resources/special/5758-rctech.html сравнение с 14SG, снаружи и внутри.
Для меня, внешне, если не считать экран, 14-я симпотичнее, как то дороже выглядит.
« Ответ #22 : 31 Август, 2015, 11:15:48 am »
Судя по фото, у 18SZ блоки стиков от 18MZ, а это - зер гуд!  :круто:
« Ответ #23 : 07 Сентябрь, 2015, 21:29:41 pm »
Полумер мы, как известно, не любим  ;) и сегодня днём японский гонец
доставил мне коробочку с приятным и любопытным содержимым.
Первое впечатление - очень приятное! Всё как мы любим: качественно и основательно.
По геометрии корпуса - точная копия 14SG , блоки стиков - полностью от 18MZ,
экран - цветной сенсорный, яркий, контрастный, приятный.
Меню настроек - симбиоз от 18MZ и 14SG, причём симбиоз очень разумный.
Батарея - LiFe 2100, звуковые сигналы громкие, вибрации хорошие.
Аппа очень хорошая! И мне кажется, что новую 18MZ мы не увидим,
потому что 18SZ - очень приятный и хороший симбиоз крутяшек и полезняшек.
. by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00611 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00620 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00625 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00632 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00636 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00639 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00640 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00641 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00642 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00644 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00648 by Igor Kulichik, on Flickr
DSC00650 by Igor Kulichik, on Flickr
« Ответ #24 : 07 Сентябрь, 2015, 21:37:07 pm »
Зачётная  \m/  *heart*
« Ответ #27 : 07 Сентябрь, 2015, 23:59:30 pm »
Бляха, а чего теперь с 8кой и 14ой делать :)?!
Кроме поддержки всех Футабовских протоколов и дополнительных четырех каналов, никаких преимуществ перед 14SG пока не вижу. Кстати аккум могли бы и большей емкости вставить, с большим цветным экраном потребление станет наверняка больше, а емкость аккума стала меньше, 2100 против 2800 у 14SG.
« Ответ #28 : 08 Сентябрь, 2015, 00:00:48 am »
Винды нет, операционная система своя, поэтому модели,
записанные на карты 8, 14 или 18 не видит, придётся всё пальчиками
(это минус), но зато старт быстрый и лёгкий, как на 8 или 14.
В меню осталсь логика от 18MZ, что очень приятно и легко,
экран проще, но от этого читается легче.
По сути, от 18MZ отличается отсутствием фото в меню и невозможностью
поговорить с аппой по душам, весь остальной функционал есть.
Самый главный козырь 18MZ сюда переехал - это блоки стиков, что очень зашибись!
Ну и цена в два раза ниже  ;)
« Ответ #29 : 08 Сентябрь, 2015, 00:04:12 am »
невозможностью
То есть я так понимаю встроенный динамик Футаба так и не сделала, и телеметрию придется опять слушать через наушники?
