Тема: VBar NEO  (Прочитано 228479 раз)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #405 : 16 Март, 2017, 12:50:13 pm »
Название фичи?
Acceleration Стр. 144.
Не удивляйся что это фича под нитру :)
Она и на электро применима.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #406 : 16 Март, 2017, 12:51:40 pm »
А если очень сильные вибрации то заваливался на бок.
А тут уже виноваты гироскопы,у которых сносит крышу от вибраций.
Слейв это второй провод питания из регуля.
« Ответ #407 : 16 Март, 2017, 13:14:09 pm »
Название фичи?
Я эту штуку ни нитре использовал в обратную строну - деакселерация.
Офигенно работало - мотор не душился вообще  :круто:
« Ответ #408 : 16 Март, 2017, 13:16:18 pm »
В качестве пичпампинга на электро , мне кажется, будет офигенно работать!
Надо попробовать  ;)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #409 : 16 Март, 2017, 13:20:21 pm »
Надо попробовать
Вот и я уже скриншот приготовил но ты опередил :).
И я о том же.Если вникнуть в суть фичи это очень классная штука!
VBC отдыхает :)
Оффлайн brush
« Ответ #410 : 16 Март, 2017, 13:25:04 pm »
Название фичи?
Ой Жорж , думаю я что это немного не то  ;)
А в ссылке на ФБ и Ника он тишет как раз таки про точки , дело в том , что их в 18 -ке аж 17! ;)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #411 : 16 Март, 2017, 13:26:19 pm »
Ну конечно.У чела ведь нет 18й футабы :).Обойдется и точками.
Оффлайн brush
« Ответ #412 : 16 Март, 2017, 13:37:16 pm »
VBC отдыхает
Очень не обычно такое слышать от человека у которого не было ни одного , ни другого.. ;)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #413 : 16 Март, 2017, 13:41:56 pm »
Это очень даже обычно.
Бытует мнение,что судить о вещах нужно только после наиближайшего с ними ознакомления.
Но в данном случае достаточно и скачанного мануала :)
Просто согласись  ;)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #414 : 16 Март, 2017, 13:50:51 pm »
Опять невнимательность :).
Я специально выделил нужную часть.
Оффлайн brush
« Ответ #415 : 16 Март, 2017, 13:57:33 pm »
Опять мимо Жорж ..
Картинки такой я не видел выше , да и к тому же  писал ИМЕННО тебе , что нету меня "мордокниге"  так шта , думай еще ..
З.ы. можешь ознакомится с  приложениями для VBC думаю очень удивишься .. ;)
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #416 : 16 Март, 2017, 14:03:49 pm »
Всмысле мимо?
Как раз таки в точку.
Странно он наш разговор переходит в подъ.ки.
Нет?
Прям дежавю какое то.
Если нет то при чем здесь мануал к VBC?
Там ведь нет такой фичи.
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #417 : 16 Март, 2017, 14:14:48 pm »
Я уже постарался и перевел :)
Оффлайн brush
« Ответ #418 : 16 Март, 2017, 14:17:28 pm »
Жорж, ты на меня не обижайся , но если с самого начала прочтешь , думаю всё поймёшь. ..
Начнем с того , что чел на ФБ спрашивает за ФБЛ Футаба 750.
2. Ты не задумывался что вертолетчик с годами становится ленив , и возможно Нику , гораздо быстрее и проще крутануть все что надо в аппе , нежели таскать ноутбук .
3  - акселирейшн , будет ровно столько ( сколько позволит скорость аппаратуры ) а ФБЛ смикширует своё - и именно  такую " кашу" мы получим ..
Оффлайн racer-g
    • Георгий
« Ответ #419 : 16 Март, 2017, 14:33:26 pm »
Вот теперь конструктивный диалог.
Давай по порядку.
Вертолетчик не только становится ленивым но и опытным.
Это подтверждает и сам коммент Ника.
А он звучит так:
Если не нравятся остановки и отклик шага околонуля то фбл тут не при чем.
В нашем случае в нэо у Петра те параметры,которые "микшируют" шаг,такие как паддл сим(хотя это инфа исключительно из твоих источников и если поделишься ссылкой с удовольствием почитаю) в нуле а значит фбл никак не вмешивается в канал шага.
Так же Петр убирал и добавлял питчпамп,который впринципе единственный параметр,делающий что то с шагом.Эффекта нет.
Добавлю еще инфу.
Прува нет,т.к. разговор был в чате и давно утерян, мы довольно долго общались и я спрашивал Тарека по этому поводу а именно как сделать остановки более четкими на что получил ответ,больше оборотов,хорошие сервы,хорошие лопасти.Заметь,ни одного слова про настройки в фбл.Да,возможно он ленив и не раскрыл все свои карты но хотя бы за питчпамп должен был сказать.
Теперь за ускорение.Надеюсь не нужно напоминать еще раз что скорость передачи данных в аппе Петра в том режиме в котором он сейчас настроил чтоб не соврать самое наибыстрое из всех апп на рынке и это порядка 8мс.Это очень быстро.Аппа переварит,переваят ли сервы?
PS
От себя я порекомендую Пете во первых устранить люфты в цапфах,которые по всей видимости ушатались.Ничего не меняя попробовать полетать на настройках фбл,по его мнению самых близких к оптимальным.
Далее менять лопасти.
Можно так же чуть приподнять обороты на разных лопастях.
И только потом попробовать экспоненту на шаг.
Лично мне экспонента не понравилась,а может просто с непривычки и я ее убрал но я знаю несколько человек которые ее используют и стиль полетов у них довольно агрессивный.
« Последнее редактирование: 16 Март, 2017, 14:43:31 pm от racer-g »
