Тема: VBar NEO  (Прочитано 228706 раз)
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1140 : 02 Июнь, 2019, 20:09:34 pm »
Я на старом :)
С тачем лучше не полечу :D
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1142 : 03 Июнь, 2019, 07:55:40 am »
Это кому как
 лично мне  обновление софта есть некий гимор, на вконтролтач  проще в этом плане
А в остальном старая аппа устраивает на 100500
« Ответ #1143 : 03 Июнь, 2019, 09:34:58 am »
Пока "тач" не сделают в металле , с правильным весом, вы меня туда не заманите :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #1144 : 04 Июнь, 2019, 17:15:11 pm »
А ко мне уже едет новый тачь и нео из Гермашки ... :)
Ткните плиз носом в толковый Фак для чайников ...
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #1146 : 12 Июнь, 2019, 12:12:40 pm »
Приехал НЕО ...
Внешние впечатления как от VBC ...  :D
Прям хочется его скотчем обмотать ... оно конечно "футабо стайл исполнение" и все такое, но корпуса футабовских приемников часто разваливались при незначительных авариях ....
Хотя бы донышко сделали силуминовое как на бисте ...
Зарегистрировался у немцев ... привязался к тачу все норм ...
Но к проге Встаби НЕО на компе не коннектецо ... драйверов похоже не хватает...
Где взять ?
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1147 : 12 Июнь, 2019, 12:22:42 pm »
На нео приклей по бокам полоски какой нить самоклейки, помогает от поломки корпуса при краше
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #1148 : 12 Июнь, 2019, 12:41:45 pm »
Да мотанул по защелкам полоской узкого скотча .....
Уж больно хлипенький корпус  :-[ ...
Не могу понять почему комп не видит нео ?
Я правильно понимаю, подключаю ЮСБ, запускаю стаби ...
Пульт должен быть включен ?
ПС комп перегружал ... :)
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #1149 : 12 Июнь, 2019, 13:35:27 pm »
Есть уже в корпусе из алюминия, родного исполнения
Tolik
« Ответ #1150 : 12 Июнь, 2019, 13:40:37 pm »
     Может кто сталкивался с таким глюком в нео? Такое происходит уже второй раз При инициализации. При этом индикатор на нео моргает красным,а сервы при наклонах вертолета отрабатывают адекватно.
Tolik
« Ответ #1151 : 12 Июнь, 2019, 13:57:11 pm »
Проходи это само! Просто постоит ( полностью отключённой от питания) минут 10, и все нормально - летаю!
Оффлайн Vladimir K
    • Кувайцев
« Ответ #1152 : 12 Июнь, 2019, 14:39:58 pm »
Залип акселерометр. Включился резервный контур управления.
Иногда сам отвисает, иногда достаточно постучать по корпусу.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #1153 : 12 Июнь, 2019, 15:15:55 pm »
Щелбан ему и  вылечится
Tolik
« Ответ #1154 : 12 Июнь, 2019, 15:19:05 pm »
Попробую щелбан! Спасибо. Такой ремонт мне очень нравится! G-)
