Тема: Проблема с регулятором.  (Прочитано 3695 раз)
Оффлайн Y@N
« : 31 Октябрь, 2008, 13:23:25 pm »
Вертолет King 2, родной регулятор и двигатель 3100 от E-SKY.
Купил, на смену родному, вот такой регулятор
http://www.tjdmodels.com/e-commerce/tjdmodels/product.jsf?productId=2430
И ничего не могу понять. Не может раскрутить ротор. Снятый с верта двигатель, стартует с малых оборотов. Как только ставлю на верт, начинаются предсмертные судороги.
Подскажите, в чем может быть проблема. Может регуль бракованный?
« Ответ #1 : 31 Октябрь, 2008, 14:45:09 pm »
Попробуйте поставить параметры тайминга - меньше. Если они есть в регуляторе.
Оффлайн Y@N
« Ответ #2 : 31 Октябрь, 2008, 19:19:52 pm »
Поставил самый нижний тайминг. Вроде-бы начинает схватываться, но стик надо двигать ооочень медленно. Если сразу рвануть стик, хотябы, на половину, двигатель не раскручивается (стоит и пищит).
А если поставить двигатель по мощьнее. На пример 3800, от того-же Е-Sky. Проблемы останутся или его минимальных оборотов хватит на раскрутку?
« Ответ #3 : 31 Октябрь, 2008, 20:25:11 pm »
Какие параметры настраиваются в регуле?
Поставить мягкий старт. Может шим?
Поймите - мы же не экстрасенсы, что бы не имея никакой информации - гадать, и давать правильные ответы.
« Ответ #4 : 31 Октябрь, 2008, 20:27:39 pm »
Вводили в строй строго по инструкции?
« Ответ #5 : 31 Октябрь, 2008, 20:32:49 pm »
Тайминг поможет не сильно, надо мягкий, а лучше сверхмягкий старт включить и проверить чтоб был зазор между моторной и ведомой шестерней.
Оффлайн Y@N
« Ответ #6 : 31 Октябрь, 2008, 20:58:29 pm »
У регулятора есть след. функции.
1. Brake                    on/off
2. Batt tape              Li/Ni
3. Cutoff mode         Reduce power/Shot down
4. Cutoff threshold   Low/Midium/High
5. Startup mode       Normal/Soft/Super soft
6. Timing                  Low/Midium/High   0/10-15/20
Если с 1-4 функциями, понятно. То 5 и 6 не очень. На данный момент у меня стоит Startup mode - Super soft и Timing -  Low.
Зазор между шестернями стоит.
Родной E-Sky регулятор, раскручивает без проблем.
« Ответ #7 : 31 Октябрь, 2008, 23:51:43 pm »
Диапазон газа задавали регулю? Обычно, это делается почти как вход в режим программирования (газ вверх при включении), но ждём меньше и переводим газ вниз.
Старт - супер софт.
Если низкий тайминг не помогает ... :-\ надо пробовать оставшиеся варианты.
Если ничего не помогает - регуль под вопросом.
Оффлайн Y@N
« Ответ #8 : 02 Ноябрь, 2008, 23:48:57 pm »
Вроде-бы приноровился. Мееедленно давать газ, все нормально раскручивается. Хотя отправил и-мэил производителям, с указанием всех настроек и типом движка. Буду ждать ответа.
Осталась проблема с гирой. Балку мотает, как не нормальную. Со своим пультом настроить не могу. Пульт простой.
Оффлайн Y@N
« Ответ #9 : 14 Ноябрь, 2008, 12:41:55 pm »
Поставил двиг 3900 от E-Sky. Все проблемы отвалились сами собой. Пока поползал по полу, ощущения, положительные. Позже попробую поднять все это в воздух.
