Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88928 раз)
« Ответ #285 : 01 Апрель, 2016, 08:19:20 am »
- MKS явно красивее и круче! -шутка.
:) точно
Вы убедились в своей исключительной внимательности еще раз!
« Последнее редактирование: 01 Апрель, 2016, 08:28:37 am от Nik Nik »
Оффлайн brush
« Ответ #286 : 01 Апрель, 2016, 10:05:30 am »
Та ну бросьте . Обычная "форумная процедура", жаль но уже не "доставляет" ..  :)
У меня кстати и " алавердЫ" имеется .. :-[
з.ы. " В каждой шутке - есть доля шутки ." (С). нар.мудр.
« Ответ #287 : 01 Апрель, 2016, 10:23:23 am »
Да, нет уже былого задорного дружеского срача :)
Сплошная политкорректность, матьеётудасюда :)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #288 : 01 Апрель, 2016, 10:51:15 am »
Ну это же Питерский форум. Тут даже на ху посылать нужно вежливо и извиняясь, дабы не обидеть.
А говнообливания и срачеболото - эт Рс дизайн, Вэлком.
Оффлайн brush
« Ответ #289 : 01 Апрель, 2016, 10:54:23 am »
"Западная модель поведения " , американские  псевдонауки и "усиленная модерация" на разных форумах - запросто убьют наши пылкие сердца и Широченные Души .. :)
« Ответ #290 : 01 Апрель, 2016, 17:31:44 pm »
Нашу духовность не задушить, ёбанорот! :)
И почему это "питерский" форум? ;) Он у нас всемирный! ;)
« Ответ #292 : 03 Апрель, 2016, 14:21:24 pm »
К стати о хвосте, заказал себе сегодня вот такую:NXB89G
Specifications:
l Speed: 0.05 (4.8V) / 0.04 (6.6V) / 0.03 (7.4V)  Sec/60 Degrees
l Torque: 4.5 (4.8V) / 7.0 (6.6V) / 7.5 (7.4V)  kg?cm
l Weight: 83g
l Size: 39.5 x 21 x 40.5 mm
l Lead length: 300mm
l Operating voltage: 4.5V - 8.5V
l MPU: 32 Bit
l Control Frequency: 1 kHz (XBus 1 kHz?PWM 333Hz)
l Neutral: 1500?Sec
По характеристикам очень даже неплохо.
« Ответ #293 : 03 Апрель, 2016, 14:23:38 pm »
Чё за колхоз NXB ?
« Ответ #294 : 03 Апрель, 2016, 14:34:40 pm »
Это не колхоз это новый фэншуй!
XBus support Wide Voltage Programmable Brushless Servo (for Heli-ladder)
Being able to work directly with XBus signal, “XBus corresponding servo” is finally released.  Individually detailed setting of the servo and modeler original tuning for a wide range of aircrafts are available now.  "NX servo series" is to maximize the scalability of XBus system.
Features:
l Metal Gears
l High Performance Blushless Servo
l Double ball bearing
l Heat sink cas
« Ответ #295 : 03 Апрель, 2016, 14:44:22 pm »
Стоит то скока?
« Ответ #296 : 03 Апрель, 2016, 14:50:42 pm »
8 775,94 RUB
13 828 JPY
С доставкой.
« Ответ #297 : 03 Апрель, 2016, 14:51:46 pm »
l Neutral: 1500?Sec
Хреновый импульс, для рудора, надо бы 760 Андрюха! :Oops:
« Ответ #298 : 03 Апрель, 2016, 14:59:23 pm »
Натуральный колхоз :)
Старый "олень" с новыми рогами :)
« Ответ #299 : 04 Апрель, 2016, 19:27:55 pm »
Чё за колхоз NXB ?
Самое главное -где ,блин ей взять 7.4 вольта ... :D,а если как придется от 8.4 ,или стесняюсь предложить ,от 9 вольт? (грядет новый стандарт ,однако :o)
 Мне часто мозг выносят предложениями создать бек на напряжение ,например(шутка) 6.95 вольта,причем очень серъёзно требуют соблюдения ..... :o
