Тема: Brushless сервоприводы . Что выбрать?  (Прочитано 88976 раз)
« Ответ #240 : 07 Март, 2016, 07:16:52 am »
А Коля сменил паяльную лампу на огнемёт и продолжает "подогревать" форум :)
12 страниц ветки дали нам вывод, что на триоблины нужны более мощные сервы , чем на обычный ротор.
А если учесть, что количество трёхлопостных вертов в Питере и Москве можно посчитать пальцами одной руки, то надо переносить литературные усилия дискуссии в соседнюю  ветку :)
« Ответ #241 : 07 Март, 2016, 07:31:05 am »
Весна!...  ;)
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #242 : 25 Март, 2016, 13:58:09 pm »
На обратной стороне коробочки Футабосерв начертано странное послание - No dry battery use
Что бы это могло значить?
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #243 : 25 Март, 2016, 14:19:00 pm »
Имеются ввиду обычные батарейки (щелочные/солевые) для бытовых устройств. У них проблемы с токоотдачей, наверно поэтому.
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #244 : 26 Март, 2016, 19:06:08 pm »
Коля, нашел я тебе футабы, 22 кило и 0.06 сек при питании  7.4 В
у них  вроде бы титановые шестерни, но могу ошибаться
на 8В должны выдать 24 кило
https://rcjapan.net/futaba-servo-receiver-c-69_212/s9353hv-servo-p-11314?zenid=igrqcnmogq89ctqr7h61ll31b7
« Ответ #246 : 27 Март, 2016, 12:52:31 pm »
Сдаётся мне, Коля, что ты просто очень стараешься увидеть, что они "продавливаются" ;)
Да и тактика сравнивать через "опускание" одного из участников соревнования - не лучший способ :)
Лучше приводить плюсы и достижения MKS, чем пытаться зачмурить Футабу.
Поведай нам о новейших инновациях MKS , а апологеты Футыбы ( Николай, Антон и я) расскажем тебе, что Футаба это внедрила три года назад :D
« Ответ #247 : 27 Март, 2016, 13:06:21 pm »
Короче напишу здесь, такая проблема коллеги. | 8-(
На Нитре, 255-тые Футабы, не хотят работать напрямую от Липошки, точней две работают, а две нет.
Вопрос: Какого хрена? :D
На 6HV, стоят такие же, Кастловский БЭК выдает 8.5В и все норм, летаю год....
« Ответ #248 : 27 Март, 2016, 13:07:59 pm »
Ищи проблему в поводке.
По очереди все сервы потыкай в рабочую дырку и ищи косяк.
« Ответ #249 : 27 Март, 2016, 13:13:03 pm »
Игорь, я сам в шоке, от 6В все работает, втыкаешь Липошку и половину серв умирает(я по началу, вообще подумал, что мой Кострамской друг, мне фуфло втулячил и что мало я ему Гоблина расхерачил, надо еще и Гайку уничтожить! ;D)
Это же старые сервы, ни Сбас!Они не програмируються? :-\
« Ответ #250 : 27 Март, 2016, 13:16:52 pm »
Может липоля старая и говно вместо тока выдаёт ? ;)
« Ответ #251 : 27 Март, 2016, 13:18:36 pm »
Разные пробовал... :-\
« Ответ #252 : 27 Март, 2016, 17:19:44 pm »
Да уже нет... Я их снял и продаю!
Можете сами попробовать.
С сервами до 18кг на семисотках мои эксперименты закончены - вердикт : не ставить!
И я не ругал Футабу, я сказал, что поставил MKS.
... И мне не "кажется, что они продавливаются", я сказал Вам, что их "раздавил"! И нечего не путаю.
« Ответ #253 : 27 Март, 2016, 18:58:28 pm »
Коля, раздавил так раздавил ! Не нравятся - не надо юзать, тут спора нет :)
