Тема: www.Biwix.com (Johnny Trolliet)  (Прочитано 48478 раз)
« Ответ #197 : 01 Март, 2017, 16:32:30 pm »
В общем, попробую и расскажу о результат  ;)
« Ответ #200 : 17 Март, 2017, 12:38:54 pm »
И как говориться : В уходящий паровоз!То что я и хотел попробовать, 4600 7S 45С HV
Коля Респект-ты настоящий Друг! O0
Untitled by Пётр Кокорев, on Flickr
Оффлайн Helimika
    • Морозов
« Ответ #202 : 17 Март, 2017, 13:16:54 pm »
Николай. Как сделать такой тест? До какого напряжения нужно разрядить акк, чтобы снять с него номинальную емкость?
Вот, например, я летаю по телеметрии контроника до емкости 4.7-4.8 Ач. Батарейки Генсы и СвиксКоры 5.8 Ач. Но по прилету, напряжение на банках 3.68. После того, как полежат часик, напряжение поднимается до 3.71. Где еще один Ампер-час прячется?
« Ответ #203 : 17 Март, 2017, 13:19:51 pm »
До 2,5 Вольта высоси , тогда и будет 100% емкости
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #204 : 17 Март, 2017, 13:27:37 pm »
Я не уверен насчет 2.5, но там было достаточно низкое напряжение, не выше 3.2, если я правильно помню.
Естественно, высасывать его надо каким - то гуманным током, а не 50А. В противном случае батарейку можно угробить.
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #205 : 17 Март, 2017, 14:38:39 pm »
"Экипаж нашего самолета сердечно благодарит Вас за то , что вы выбрали нашу авиакомпанию!
Желаем всем удачных полетов и мягких посадок!"
Это регулярный рейс или чартер? ;)
ватцап:8 962 280 5782
« Ответ #206 : 17 Март, 2017, 14:53:03 pm »
Уважаему коллеги, оставьте свои сексуальные фантазии для более подходящего дела!  ;)
В ЗУ выбираем программу заряда LIHV (во всех свежих ПО она имеется), в которой уже учтены все необходимые пределы Заряд-Разряд для соответствующего типа Аккумуляторов. Вводим только емкость Ваших батарей (и количество банок, если это необходимо) и более не "фантазируем".
Запускаем цикл Разряд-Заряд.(Хотите, запускайте 2, но достаточно того, что предложит ЗУ по-умолчанию для этой программы заряда). Дальше ЗУ все сделает само, Ваша задача только наблюдать!
Зарядки Hyperion EOS достаточно точны и откалиброваны для подобного замера (на них даже стоит штампик поверочной лаборатории).
Если Вам все-таки интересно до какого напряжения она разряжает LIHV - сообщаю - это 3,55В, а второй комплект - 3,6В (ниже опускать не потребовалось, тк цикл разряда остановился по факту исчерпания указанной емкости). Предел разряда установлен - до 3.0В И как правильно заметил alien131314, при таком токе разряда аккумуляторам ничего не угрожает.  Разряд током 1С, заряд также током 1С. Пауза в цикле перед началом заряда - 10мин. ;)
« Ответ #207 : 17 Март, 2017, 17:38:13 pm »
Это сообщение от компании "Трансаэро"  ;) - кто успел, тот слетал!  :D
Оффлайн brush
« Ответ #208 : 18 Март, 2017, 08:24:04 am »
Сегодня сделал контроль емкости:
Точно Николай !
Не знаю как в дешёвых аккумуляторах , но в дорогих " котлетах" емкость с небольшим запасом .  :круто:
Перелетал :
Tolik
« Ответ #209 : 21 Март, 2017, 10:44:18 am »
Дорогие Друзья!
ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ ПРОДАНЫ!
Всем Спасибо!  O0
 2017-03-21_12-25-51 by Анатолий Маликов, on Flickr
 То же стал обладателем этих батарей, большое спасибо Коле! Поюзал их и на 700 - ке и на 550 - ке с регулями кастл и на ГАУИ Х5 с родным регулем - работают супер, без вопросов, ни один регуль не ругался! В полете на этих батарейках верты заметно оживают - в общем мне очень понравилось!
