Тема: Не могу победить увод хвоста.  (Прочитано 7628 раз)
Оффлайн doaleksander
« Ответ #15 : 02 Январь, 2015, 02:53:00 am »
Качалка на серве родная стоит?
Оффлайн Galantniy
« Ответ #16 : 02 Январь, 2015, 02:59:55 am »
Ендпоинты стоят по 100 из 135 возможных
не, я про амплитуду -  от упора до упора? Ендпойнт в середине не стоит?
Чего то я туплю. Можно подробней.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #17 : 02 Январь, 2015, 03:00:40 am »
Да и на второй серве которую подкидывал, тоже.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #18 : 02 Январь, 2015, 05:55:29 am »
   Андрей имел ввиду движение слайдера на валу.  Но неужели так можно закасячить "вертолётчику", чтобы упустить из виду такой момент?   Если это так, то нифига себе "профессионализм". :D
« Ответ #19 : 02 Январь, 2015, 11:36:20 am »
Можно включить режим настройки хвоста и случайно выставить не там.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #20 : 02 Январь, 2015, 13:08:41 pm »
сейчас проверил, лимиты хвостовой сервы стоят, цент тоже в центре.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #21 : 02 Январь, 2015, 13:31:32 pm »
Правильно ли стоят в бисте настройки сервы хвостовой:
С: серво хвоста-ширина импульса 1520 мкс
D: серво хвоста-частота 270 Гц
Меню параметров:
D: Хвост-чуствительность удержание курса очень низкая
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #22 : 02 Январь, 2015, 13:41:38 pm »
А у тебя сервопривод, который сейчас стоит по факту,  расчитан именно на этот импульс  нейтрали(1520мкс)?
« Ответ #23 : 02 Январь, 2015, 13:45:12 pm »
цент тоже в центре.
аа... тупо, режим удержания включен ASVC и с нужной величиной?
Оффлайн Galantniy
« Ответ #24 : 02 Январь, 2015, 14:33:10 pm »
цент тоже в центре.
Это очень сложно для меня, как это сделать?
Оффлайн Galantniy
« Ответ #25 : 02 Январь, 2015, 14:45:28 pm »
По крайней мере так написано на сайте биста.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #26 : 02 Январь, 2015, 14:48:01 pm »
цент тоже в центре.
Для настройки центра сервы, в аппаратуре, в режиме гиро, ставлю 0 процентов и выставляю центр сервы.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #27 : 02 Январь, 2015, 15:22:01 pm »
   Ну!?   А потом что делаешь?   Нуль так и остаётся?  Если это так, то это грубейшая ошибка!  Отключил напрочь, что называется, режим удержания хвоста.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #28 : 02 Январь, 2015, 16:03:15 pm »
Вывел на тумблер, в режиме нормал выставил предкомпенсацию, после этого настроил лимиты. Вроде все.
« Ответ #29 : 02 Январь, 2015, 22:38:22 pm »
режимов удержания хвоста, в общем два... "старый" который гасил вращение и "курсовой" - который выравнивает курс... При хорошей настройки старый режим почти нормально себя ведет и можно не уследить что не включил удержание курса
