Тема: T-Rex 500  (Прочитано 2490 раз)
Оффлайн soinov.e
    • Евгений
    • Сойнов
« : 02 Декабрь, 2014, 12:27:11 pm »
Приобрел по случаю полусобранную 500 , пришлось докупать передатчик Spektrum dx7s , стоит гироскоп 750  и хвостовая серва ds890g ,стоит Co-Pilot III
Проблема в том ,что хвостовая серва ведет себя странно трещит , на джостик с трудом реагирует .Где собака зарыта , что крутить ? ???
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #1 : 02 Декабрь, 2014, 16:20:07 pm »
Настройку гироскопа проверьте, тип сервы и импульс какой стоит?
Оффлайн soinov.e
    • Евгений
    • Сойнов
« Ответ #2 : 03 Декабрь, 2014, 12:01:19 pm »
Добрый день.импульс стоит 1520 ,вертушка пришла собранной ,приемник от 6к спектрума ,приподаче питания серва реагировала на перемещение адекватно (пульта на тот момент не было) пришел пульт спектрум 7 к с приемником в комплекте решил поменять приемник ,после этого все и началось ,все разъемы в новый приемник воткнул по аналогии со старым ,единственно разъем с автопилота ( по моему для его отключения )воткнул в AUX 3 нового приемника ,теперь серва хвоста при подаче питания уходит в крайнее положение ,боюсь спалить .Опыта нет в настройке таких агрегатов прошу посильной помощи. ???
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #3 : 03 Декабрь, 2014, 12:14:12 pm »
Тогда проверь пульт - тип модели, тип тарелки, каналы гироскопа и чувствительности...
Оффлайн soinov.e
    • Евгений
    • Сойнов
« Ответ #4 : 03 Декабрь, 2014, 12:59:58 pm »
Пульт и тип тарелки настроил , все работает адекватно . Смущает автопилот ,так как все сервы проходят через него.Гироскоп настраивать в   меню автопилота либо в пульте ?
Оффлайн akelaAM
« Ответ #5 : 03 Декабрь, 2014, 20:22:20 pm »
Во всех подруливающих системах (Sopilot. Flymentor), настройка происходит в следующие этапы:
1. Сброс пульта и систему  к заводским настройкам.
2. Выставляется 90 градусов тарелка в пульте и 1 серва.
3. Все остальное настраивается в подруливающей системе.
4. Те настройки, которых нет в системе (реверс, subtrim ит.п) донастраиваются пультом.
5.Обязательно повесить AUX от приёмника к системе (он будет переключать нормальный полёт или подруливание-стабилизацию).
PS. желательно скачать с сайта производителя схему  поключения приёмника к системе, а то по описанным выше постам вы переткнули провода по аналогии и получается что хвостовая серва по каналу AUX получает логическую еденицу сигнала и стремится в крайнее положение. :-\
Оффлайн soinov.e
    • Евгений
    • Сойнов
« Ответ #6 : 04 Декабрь, 2014, 11:07:10 am »
Добрый день.
 В результате она не выдержала моего глумления и сгорела !!! Ищется новая серва ,какую лучше поставить с запасом ?
« Ответ #7 : 04 Декабрь, 2014, 11:36:22 am »
у тебя дискретное управление, не ТТЛ, какая-такая "логическая единица". Стоит, ИМХО, побродить по интернетам, прежде чем задавать вопросы и пытаться что-либо включить...
« Ответ #8 : 04 Декабрь, 2014, 11:53:20 am »
Думаю человек увидел стандартный канальный импульс (который бывает и 3.3 и 5) и решил что это такая единица.
« Ответ #9 : 04 Декабрь, 2014, 12:10:52 pm »
вот и вопрос, зачем туда лезть ;)
« Ответ #10 : 04 Декабрь, 2014, 12:17:07 pm »
Не, ну почему.. на осцильнике видно ширину импульса и скважность. Иначе хрен догадаешься какой там идет импульс - 50 Гц или другой? На той же назе на тарелку идет 140..на хвост 330..
Оффлайн soinov.e
    • Евгений
    • Сойнов
« Ответ #11 : 04 Декабрь, 2014, 12:24:24 pm »
Я ни куда не лез. Серву спалил , при подачи питания ушла в крайнее положение и загнулась.Какую серву заказывать ?
« Ответ #12 : 04 Декабрь, 2014, 13:45:56 pm »
взять такую же.
Оффлайн soinov.e
    • Евгений
    • Сойнов
« Ответ #13 : 05 Декабрь, 2014, 12:16:57 pm »
Такую не нашел ,заказал ds8900 ,будет работать с GP750 через степдаун ? Может кто подскажет на какой канал AR8000 цеплять гироскоп ?
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #14 : 05 Декабрь, 2014, 12:30:15 pm »
На тот, который вы задали в пульте для чувствительности гироскопа. Степдаун подключается между гироскопом и сервой, на работу сервы не влияет (кроме понижения напряжения).
