Тема: FAI World Championship F3C/F3N 2015  (Прочитано 62690 раз)
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #195 : 07 Июль, 2015, 12:40:23 pm »
Когда Петя летит? Есть расписание вообще?
15:50 по Москве.
3Daemon
« Ответ #196 : 07 Июль, 2015, 12:41:45 pm »
Примерно в 14:40 местного (слева жмём 3. Set Manoeuvre, потом снизу Flight Order) будет таблица по времени.
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #197 : 07 Июль, 2015, 12:41:58 pm »
Шикарный сет!
С тик таками, конечно, во втором полете переборщили - ну точно не по два тик така между поворотами.
В моем понимании главное в 4-х точечном, это нахождение  модели в одной точке, равномерность и четкое разделение тиков и четверь-пируэтов, ну и четкая фиксация старта и начала фигуры.
Из какого положения стартовать (от себя или на себя ротором) должно быть по уму ваще пофиг, ибо правила допускают исполнения фигур с любой из сторон (не указано откуда мерять 135гр).
В первом полете у Алексея можно было придраться только к совмещению четверть-пируэта и "тика", но, насколько, я вижу так исполняют эту фигуру все пилоты. Либо это правильно, либо по другому тем, кто умеет делать пирофлип тик тачить уже сложно. :) Но баранка за первый полет это маразм.
Кстати еще вопрос, Алексей, почему в первом полете на ревесном тик таке был лишний тик-так при реверсе? Вроде надо сразу же после тик-така хвостом вниз сделать четверть-пируэт, но уже в реверс.
Официальный протест это то что надо в этой ситуации! Во-первых в первом полете на баранку ну никак не тянул Леша! Во-вторых надо показать зубы, чтобы нашу команду начали воспринимать и знали, что совсем нахаляву щеки подставлять не будет никто. Протест на первый полет будет?
Извиняюсь что влезаю со своим мнением, если что.
PS: Кстати, я на белых ночах именно так и летал тик так (только криво).
Вот здесь посмотри расписание :
http://www.fai-heli-worlds2015.at/results/f3n/
Примерно в 15:30 по Москве.
« Ответ #198 : 07 Июль, 2015, 12:50:55 pm »
Позор судей в лицах:
Лёша летит:
Мухоморы совещаются:
Нихера внятного сказать не могут:
Тупые слепые сурки:
« Ответ #199 : 07 Июль, 2015, 13:32:46 pm »
А чего они такие древние, как говно мамонта?
« Ответ #200 : 07 Июль, 2015, 13:40:15 pm »
Мне кажется, оценки были бы много лучше, если бы Леша летал на нитре с флайбаром :-D
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #201 : 07 Июль, 2015, 13:51:09 pm »
Они в третьем чтении рассмотрят протест и вынесут решение.
« Ответ #202 : 07 Июль, 2015, 14:37:22 pm »
через 3 человека полетят Hagele и Osborn. Они пока на 3 и 4 местах. Смотрим =)
Народ, а куда выкладывать видео? Не на ютуб же, забанят еще.
« Последнее редактирование: 07 Июль, 2015, 15:21:52 pm от DemidSPb »
3Daemon
« Ответ #203 : 07 Июль, 2015, 15:23:44 pm »
Смотрим Four point Tic toc reversal в исполнении Алексея - оцененный в "баранку"
И его же в исполнении Дэвида - оцененный в 14
Читаем описание:
B9 Four point Tic toc reversal   K-factor 9.0
MA hovers with the tail to the judges line and is brought to vertical position (Nose up) about 135°. It then starts rotating alternately about the lateral axis for about 45° in each direction. Both 45°-positions have to be reached one time (i.e. one tictoc) and then the MA performs a quarter pirouette in clockwise direction. It performs another complete tictoc in this position, then again performs another quarter pirouette in clockwise direction and so on. After the MA has performed a complete pirouette, the MA starts immediately a second 4-time tictoc in anti-clockwise direction. The MA maintains its position during the manoeuvre.
3Daemon
« Ответ #204 : 07 Июль, 2015, 15:26:04 pm »
Низзя! Properties of AEWO!  :no:
« Ответ #205 : 07 Июль, 2015, 15:28:46 pm »
Да уж, очень обидно за Алексея. Исполнение фигур на хорошем уровне и с хорошими оценками, а за две - баранки   | 8-(
« Ответ #206 : 07 Июль, 2015, 15:30:57 pm »
Ну... Вы поняли чем они отличаются? Если поняли то Вам должно быть ясно почему у Леши баранка а у Девида нет. Если не поняли то читайте еще раз как исполняется фигура. Просто Девид начал его из положения инверта и поэтому ему надо было сдетать поворот модели на 130 градусов от себя, а потом соответственно, повороты на 90 хвоста у него стали в положении модели ротором от себя. Все элементарно. Стартовая позиция модели не оговорена, можешь начинать как с нормала так и с инверта.
« Ответ #207 : 07 Июль, 2015, 15:31:05 pm »
Да уже обсосали, что Леша в первом полете летал все правильно, только пируэты надо делать, когда ротор "на себя".
А Дэвиду надо было как раз баранку вкатить, так как он заходил с инвертного положения и должен был пируэты делать как раз "от себя" тогда уж.
А вообще т.к. пилоты совмещают тик и пируэт вообще сложно считать к какой стороне отнести пируэт.
Вывод один - Франция ближе, чем Россия.
Все бегом смотреть - через одного Песканте, а за ним наш шоумен! Петя!
3Daemon
« Ответ #208 : 07 Июль, 2015, 15:38:20 pm »
"забараненый" в первом туре Four point Tic toc reversal в исполнении Алексея - я не видел.
А почему похоже "забаранили" в третьем туре - я выделил болдом в английском тексе описания.
"К себе или от себя" - я в описании не вижу
Tolik
« Ответ #209 : 07 Июль, 2015, 15:47:06 pm »
Артём с Петей похоже в одно время будут выступать!
