Тема: Симулятор Reflex XTR  (Прочитано 31520 раз)
« Ответ #15 : 02 Март, 2010, 23:34:55 pm »
У меня без проблем установился и под Висту и под Семерку.
Может возникать проблема из-за имени пользователя написанного русскими буквами.
Под вистой такой проблемы быть не должно.
Здравствуйте, если знает кто нибудь, подскажите как установить этот симулятор на VISTA. Заранее спасибо.
Попробуй запускать от Администратора.
Оффлайн Raven703
« Ответ #16 : 03 Март, 2010, 00:01:29 am »
чего то на семёрке у меня не захотел ключ работать. Плюнул и поставил феникс.
« Ответ #17 : 19 Март, 2010, 01:03:28 am »
Виста использует unicode на уровне системы, именно по этому у неё не может возникнуть проблем с русскими буквами, в отличии от предыдущих версий вин.
Оффлайн Swat0russia
« Ответ #18 : 05 Апрель, 2010, 23:34:18 pm »
Уважаемые, подскажите на счет Рефлекса
Проблема в том. что до сегодняшнего времени все работало на аппаратуре Санва, приобрел новую аппаратуру Футаба 12FG, купил шнурок . Все днем работало, т е. аппаратура инициируется с симом (компом),  даже полетал немного
Вечером включаю комп, запускаю рефлекс вставляю флешу-ключ и.... в общем она компом опознается, т.е. в динамиках компа (ноутбука) при включении присутствуют определенные звуки на включении периферии, но индикатор на ключе не моргает.. а просто горит постоянно.
Соответственно сим не видит аппу. До этого индикатор при подключении моргал часто, а при иницилизации с симом начинал моргать реже (интервал примерно 2-3 сек.)
 На ключе имеется микрокнопка (для чего - не знаю) но нажимал.. при нажатии загорается второй светодиод.. и горит как и первый - постоянно
Делал следующее: переустановил симулятор с диска.. -результат 0
                         : обновил драйвера USB устройств..  - так же 0
Операционка - Виста домашняя
Что  может быть ? ключу -каюк????
да, забыл сказать  версия сима-  Рефлекс 5.05.0 XTR
« Ответ #19 : 06 Апрель, 2010, 00:02:53 am »
Попробуй не просто нажать на кнопку на ключе, а подержать ее несколько секунд. Светодиод должен поменять частоту моргания. Потом вытащи его из компа и вставь обратно.
Оффлайн Speeddi
  • Дмитрий Курдюков
« Ответ #20 : 06 Апрель, 2010, 00:07:42 am »
Читаем нелп внимательно, у ЮСБи ключа есть несколько режимов, которые выставляются с помощью кнопки на самом ключе. Скорее всего вы ее не заметили и нажали когда выключали из ноута.
Нажмите F1 в симе, а там "Описание Slimstick" :close:
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #21 : 06 Апрель, 2010, 00:08:06 am »
У меня в свое время бывало так же. Помогало втыкание ключа в другой ЮСБ  порт... вот такая загадка была...
Так и переставлял периодически...
Miron
« Ответ #24 : 14 Декабрь, 2011, 00:30:52 am »
Советую вам поставить феникс! 6 лет летал в рефлексе,полюбил его до мозга и костей,но он не так реалистичен.Долго к фениксу привыкал,но он понравился.У меня рефлекс 5.02 на 7ке 64бит.Феникс лучше.Рефлекс старый,уже рефлекс 2ой вышел...
« Ответ #25 : 14 Декабрь, 2011, 04:07:37 am »
Тезка, ты не прав!
Люди все разные. И симуляторы всем нравятся разные.
Копий об эту тему сломано немерено, так что лучший сим тот - который нравиться и выполняет свои задачи ДЛЯ КОНКРЕТНОГО пилота
Оффлайн aaz38
« Ответ #26 : 14 Декабрь, 2011, 07:00:51 am »
Ну Феникс у меня тоже как бы есть. Версии 2.5 но с кетайским донглом. Отдал во временное пользование (уже пара месяцев прошла, может забрать уже пора?).
Вопрос-то был про Рефлекс конкретной версии.
TREX-600 Nitro pro
Miron
« Ответ #27 : 14 Декабрь, 2011, 08:30:27 am »
Может и не прав.Я люблю рефлекс,но феникс 3ий понравился.Eго можно скачать тупо и купить к нему шнур.
Я долого не признавал феникс.После 2ух недель в фениксе попробовал рефлекс и решил остаться в фениксе.По-моему феникс реалистичней в плане вертолетов.Самолеты в фениксе ужасны...
А рефлекс 5.2 и 5.05 сильно отличаются?
« Ответ #28 : 14 Декабрь, 2011, 13:01:25 pm »
А ты реалфлай пробовал?
« Ответ #29 : 15 Декабрь, 2011, 12:02:26 pm »
В общем что-то я случайно прочел инфу, что мой Сим можно проапгрейдить до 5.05, вроде номер донгла позволяет это сделать. Но в сети не нашел 5.05 доступной для скачивания. Сейчас стоит 5.04
Есть ли у кого? И имеет ли смысл заморачиваться?
Версия нормально идет на 7-ке на 32 и 64 платформе. И на ХР.
или забить и продолжать тренироваться ?
почту давай,у меня вроде есть образ диска 5.05 вышлю :), там 620 метров
