Тема: Осенние полеты 2014 в Янино  (Прочитано 70643 раз)
« Ответ #465 : 09 Ноябрь, 2014, 19:23:11 pm »
А у нас чем ни крась, один фиг не видно.
« Ответ #466 : 09 Ноябрь, 2014, 19:55:15 pm »
Надо перекрашивать вертолёты флюоресцентной краской
Можно люминисцентной.
« Ответ #467 : 09 Ноябрь, 2014, 19:57:45 pm »
Не годиться она светиться либо в УФ либо просто в темноте, флюоресцентные они очень яркие при обычном освещении.
Я вот такие присмотрел:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDD20&P=0
жду пока в стоке появятся.
« Ответ #468 : 09 Ноябрь, 2014, 20:01:35 pm »
Хорошо, буду красить флуоресцентной.
« Ответ #469 : 09 Ноябрь, 2014, 20:04:20 pm »
Если есть возможность то лучше отдать профи которые аэрографией занимаются, типа на мотошлемах рисуют и.т.д.
« Ответ #470 : 09 Ноябрь, 2014, 20:13:09 pm »
Не стоит оно того, сам разрисую (фломастерами)  :D
« Ответ #471 : 09 Ноябрь, 2014, 22:11:20 pm »
Она же для лексана (для прозрачных корпусов), ну и для пластика. Если к примеру балку красить, боюсь проблемы будут...
« Ответ #472 : 09 Ноябрь, 2014, 22:53:49 pm »
Под эти краски надо класть белую подложку.
« Ответ #474 : 09 Ноябрь, 2014, 23:18:09 pm »
Все эти краски есть в любом максидоме в спеях по 179 р. баллон.
Не совсем то, из баллончиков покрасить нормально не получиться (пробовал уже) да и она на органических растворителях дома вонять будет, буду красить красками на водной основе дома аэрографом, потом в гараже покрою 2х компонентным лаком.
Обязательно, иначе смысл этих красок теряется.
Для кабины такие уже применяли наши моделисты, хорошо ложиться.
Балку я думаю не трогать. Можно конечно покрасить нитрокраской но для этого вертолёт разбирать надо а лень большая.
Вот присмотрел компрессор для дома http://aerograf-kompressor.ru/index.php?productID=671 потом пригодиться стендовые модельки для сына красить.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь, 2014, 23:28:03 pm от ZVER »
« Ответ #475 : 10 Ноябрь, 2014, 00:32:17 am »
Ну если сразу купить грунтованый капот, то аэром вполне вариант.  Иначе имхо садомазохизм,  сначала всю краску отшкурь, потом в белый загрунтуй чтоб старое не просвечивало (грунт воняет кстати капец как) муторно вобщем...
Сопло 0.5 бери,  иначе рука отвалится аэром махать :) на модельки сопло 0.3 в самый раз.
Кстати, пахнуть все равно будет, но не сильно, а вот опылом ты точно все вокруг уделаешь, так что будь готов.
Смотри чтоб модельки не затянули ;)
« Ответ #476 : 10 Ноябрь, 2014, 01:11:03 am »
Одно другому не мешает. Жуть как люблю бронетехнику.
« Ответ #477 : 10 Ноябрь, 2014, 05:45:44 am »
Ярослав, контрастный рисунок с флюриками творит чудеса. Летал даже в густом тумане, хоть и страшно было, потому что верт есть, а земли и того что вокруг нет :)
Много вариантов перепробовал, по читабельности этот оказался просто фантастически хорош http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=870061
« Ответ #478 : 10 Ноябрь, 2014, 05:53:31 am »
Я вот такие присмотрел:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDD20&P=0
Вот именно ими и красил. Перед покраской надо очень основательно взбалтывать. Красить лучше очень тонкими слоями, нанося слоев по 5 с промежуточной сушкой. Тогда и подтеков не будет, и цвет ровней. Эти краски прозрачные, и неравномерный слой дает неравномерный цвет. На сушку слоя уходит максимум минута с обычным феном для волос.
« Ответ #479 : 10 Ноябрь, 2014, 09:55:24 am »
Крась - не крась, у нас даже Гоблинов не видно, куда уж ярче :-\
Так и летаем, на ощупь   ::)
