Тема: Goblin 380  (Прочитано 139018 раз)
« Ответ #270 : 11 Июль, 2016, 22:39:48 pm »
Железо нужно 12n14p.
Это конечно в идеале.Но есть то, что есть.Можно попробовать заслать на намотку... :)
Может хоть 10S получиться, тоже ни чего будет, всё поинтересней. :-[
P.S. Паки правда на заказ делать придётся... :-\
« Последнее редактирование: 11 Июль, 2016, 22:47:53 pm от Patrik »
« Ответ #271 : 11 Июль, 2016, 23:14:42 pm »
Чувачок в статье по ссылке всё правильно пишет: магнитное поле будет слабым, если KV меньше 750-800 , то будет вялый резиномотор ...
Оффлайн Detonator
« Ответ #274 : 11 Июль, 2016, 23:30:55 pm »
А 8S не вариант?
Полумер не хочется. Если делать то делать.
« Ответ #275 : 12 Июль, 2016, 10:30:00 am »
Но и на шести банках 380-й рубит себе хвост на раз-два-три! :D
« Ответ #277 : 12 Июль, 2016, 11:22:03 am »
Что стало причиной?
Непомерная гордыня - попытка изобразить из себя Ника Максвела  :D
В инверте травку стриг , лопасти глубоко зарылись в газон, xyяк, перехлёст, холд, хвоста нет  :)
« Ответ #279 : 13 Июль, 2016, 10:13:00 am »
Это что-же мне теперь не достанутся 360 бесхозные лопасти?
« Ответ #280 : 13 Июль, 2016, 11:25:01 am »
Не бздо, твои лежат на полочке целые ;)
3Daemon
« Ответ #281 : 25 Июль, 2016, 17:50:35 pm »
Дозрел до апгрейда двигла.
Какой порекомендуете?
* 10-ти полюсной Xnova  3215-930kv 10P - TAREQ EDITION
* 14-ти полюсной MICROPYRO 380-09
кстати китйцы похоже микро-пиру склонировали  ::)
« Ответ #282 : 25 Июль, 2016, 18:23:33 pm »
Я юзал оба и вывод простой: Однозначно - мотор от Тарека 3215 !
Это идеальный вариант для G380 - он тащит его так как надо, а вот МикроПира затыкается.
« Ответ #283 : 08 Август, 2016, 11:24:06 am »
Вчера полетал одновременно на G380 и на Protos 380.
В очном поединке победил, однозначно, Protos!
И я задумался, что делать с G380  :-\
Можно поставить на полку как стендовую модель, можно продать, можно морквой вбить в землю  ;)
Но я решил отмотать его историю назад - сниму три лопасти, верну нормальную голову
и буду юзать в таком формате. С двумя лопатами у него есть шанс не убить все акки 1800
и адекватно держать хвост.
Оффлайн Detonator
« Ответ #284 : 08 Август, 2016, 13:39:46 pm »
Есть шанс только держать хвост, паки он полюбасу убьет. :)
