Тема: Goblin 380  (Прочитано 138912 раз)
3Daemon
« Ответ #196 : 30 Январь, 2016, 19:01:55 pm »
Вот так у меня была сделана самая первая пара акков. К трею посажено на двухсторонний скоч тонкий (0,5mm) так-как те акки высокие. В самом трее пильнул пазы с боков, чтоб полоска армированного скотча проходила, но при этом не мешало задвигать в "салазки".
3Daemon
« Ответ #198 : 30 Январь, 2016, 20:00:05 pm »
Да, как раз собираюсь затариться вскоре. Те три пары что использовал год почти уже, отработали своё пожалуй.
Буду брать теперь с большей токоотдачей и получше, вот только они не легче будут, да и легче особо и не надо я думаю, центровка задняя и так, видите как у меня акки вперёд сдвинуты? У Вас с центровкой - норм?
« Ответ #199 : 30 Январь, 2016, 20:05:48 pm »
Коля , а какие обороты в результате ты выбрал для трёхвёсельной головы?
« Ответ #201 : 30 Январь, 2016, 20:52:49 pm »
С центровкой идеал (думаю, что мотор у меня потяжелее немного).
Эти акки сделали специально для G-380!  ;)
« Последнее редактирование: 30 Январь, 2016, 22:06:38 pm от Nik Nik »
3Daemon
« Ответ #203 : 30 Январь, 2016, 23:08:42 pm »
3360
3500
Нехило!  :o  Я на двухлопастном летаю 3000-3200. Вроде достаточно.
« Ответ #204 : 31 Январь, 2016, 09:05:38 am »
Я своего мелкодрища гонял от 3200 до 3500.
Выбрал в результате 3300.
« Ответ #206 : 31 Январь, 2016, 10:33:43 am »
Нехило!    Я на двухлопастном летаю 3000-3200. Вроде достаточно.
Игорь, мне кажется, что дело не только в том, что у нас 3 лопасти. Три, но они другие! ;) поэтому и Верт "другой" и обороты те же.
« Ответ #207 : 31 Январь, 2016, 11:36:31 am »
Три, но они другие!
Да, ротор абсолютно жёсткий, межлопастные валы сидят насмерть в хабе,
вообще без демпферов, вся конструкция несущего винта не имеет никаких
упругих элементов.
При соблюдении хорошей балансировка (а при маленьком размере это проще сделать)
большие обороты не вызывают неприятных побочных "зудов".
Двухлопастной  ротор на 380-м при оборотах больше 3500 начинал шалить,
а этот и намёков даже не проявляет.
В общем, очень интересный дрищ, как говориться, "мал клоп, да вонюч!"  :)
3Daemon
« Ответ #209 : 31 Январь, 2016, 20:12:04 pm »
посмотрел на монитор гувернёр на 21 зубе пишет постоянно перегруз
Используется гувернёр VbarNeo?
