Тема: Goblin 380  (Прочитано 138912 раз)
« Ответ #121 : 28 Май, 2015, 15:00:04 pm »
Как можно "удачно" упасть:
падал, как кусок говна, с 10 метров, с горящим пешком.
Лопасти целы, качалки целы, а раму согнуло :(
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #122 : 28 Май, 2015, 15:44:40 pm »
Умелыми руками можно выпрямить, или это полумеры :)?
« Ответ #123 : 28 Май, 2015, 15:55:05 pm »
Конечно, можно  ;)
И, конечно, полумеры  :)
« Ответ #124 : 28 Май, 2015, 18:34:00 pm »
Кувалду тебе в помощь.  :)
3Daemon
« Ответ #125 : 29 Май, 2015, 01:13:28 am »
раму согнуло
Да, там бы по винтику крепления к карбоновым пластинам добавить с каждой стороны не помешало бы. Чёт SAB'ы с'экономили...
А как обнаружили? Или боковины накрылись тоже и  располовинивать пришлось? Я сейчас вот долго смотрел-крутил свой, после двух крэшей - но сейчас нормально летающий и раму не разбирал - нифига там не видно прямая моторама или нет :(
« Ответ #126 : 29 Май, 2015, 09:21:16 am »
На ней вдоль , от морды, под двигателем  если смотреть, то очень хорошо видно кривизну или прямоту.
Он у меня упал точно на ротор и вал прогнул ажурную раму.
А усиливать его уже некуда и так весит как пятисотка.
« Ответ #127 : 03 Сентябрь, 2015, 15:13:05 pm »
Трёхвёсельная голова для 380 будет DFC  ;)
« Ответ #128 : 05 Сентябрь, 2015, 23:58:06 pm »
Игорь, я ж правильно понимаю, что ты сразу затестишь 3-х лопастную башку на 380го, как она выйдет?
Очень интересно посмотреть на эффект 3-х лопат на маленьком размере.
Если я правильно понимаю, то мелколету, боевая, спортивная, 3-х лопастная голова может дать редкую стабильность. Которой так нехватает в малом размере...
« Ответ #129 : 06 Сентябрь, 2015, 00:29:30 am »
Да, Демид, уже жду  ;)
Мне тоже кажется, что 380 она будет очень уместна.
На 570 она идеально встала, а вот на 700-ке она нах не нужна.
3Daemon
« Ответ #130 : 06 Сентябрь, 2015, 00:36:43 am »
Это всё интересно, а лопасти (3х) какие?
« Ответ #131 : 06 Сентябрь, 2015, 09:07:18 am »
Для 380-го в комплекте идут 3*360
Оффлайн vibrobunker
    • Иванов
« Ответ #133 : 18 Сентябрь, 2015, 07:32:42 am »
подскажите на хвосте серва каких размеров должна быть? купил на голову OMG MR-CF30S три штуки, на хвост OMG MR-CF20Q а она маленькая, по креплениям не подходит!
« Ответ #134 : 18 Сентябрь, 2015, 09:10:41 am »
Мини.
Но с помощью колхоза можно и микро вкрячить.
