Тема: MICROBEAST Plus  (Прочитано 36139 раз)
Оффлайн VladZ
    • Зелепукин
« Ответ #105 : 14 Октябрь, 2016, 16:45:16 pm »
Приехал модуль БТ.
Все совсем просто))): воткнул в порт sys, включил питание на бист и ... и все.
На телефоне включил БТ (несколько лет им уже не пользовался))) ), соединение устанавливать и искать устройство не нужно.
Запускаем программу, в ней кнопку соединиться - контакт установлен. В программе на первый взгляд все наглядно.
Не понятно, что будет, если рядом будет два модуля включено, будет ли выбор и как различать модули ))).
И еще: меню настройки G, выравнивание тарелки, из программы не доступен.
Модуль не обязательное устройство, но с ним прикольнее )).
« Ответ #106 : 30 Март, 2017, 21:41:01 pm »
Простите за не скромный вопрос, но все же?
Как отличить микроб+ бес спасалки от микроба+ со спасалкой? :)
« Ответ #107 : 30 Март, 2017, 22:30:33 pm »
По прошивке
« Ответ #108 : 31 Март, 2017, 00:13:23 am »
+ со спасалкой?
Провели достаточно экспериментов с их спасалкой. (минус три модели!)
Спасалка там работает плохо, реагирует неадекватно! Алгоритм возврата управления рассчитан на очень опытного пилота.
Верт может повести себя непредсказуемо и упасть!
Не заморачивайтесь на это в MicroBeast!
« Ответ #109 : 31 Март, 2017, 08:27:19 am »
Спасибо, понял, а я думал у них в мозгу и органах какая нибудь разница.  :)
« Последнее редактирование: 31 Март, 2017, 08:34:18 am от Андрей »
Оффлайн panda-spb
« Ответ #110 : 31 Март, 2017, 09:35:01 am »
+ со спасалкой?
Проверил лично G-), третий верт вместе с Николаем специально тестировали в режиме спасения(чтоб убрать все точки над и ::))
Немчики потом отписали что у них от изменения температуры плывут акселерометры, после того как я им все подробно описал что происходит с моделью и все ихние бла-бла-бла по поводу неправильной настройки микроба уже наработают.
« Ответ #111 : 31 Март, 2017, 09:39:47 am »
Проверил лично
Я спасалку на Микробе опробовал, как она появилась и сразу выключил нах.
Там все реализовано через жопу, от настройки, до эксплуатации и работы.
Микроб+ прекрасен своей адекватной работой циклика и шага, косяки хвоста пропали,
всё зашибись, а про спасалку надо просо забыть.
Оффлайн Сергей Полищук
    • Полищук
« Ответ #112 : 09 Декабрь, 2017, 05:56:35 am »
Пятую прошивку ещё никто не пробовал?
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #113 : 10 Декабрь, 2017, 00:09:52 am »
я накатил, завтра буду взлетать)
настройка именилась по сравнению с 4.2
и стал отлично цеплять приемник AR8010, на версии 4.2 приходилось прошивать под спектром SRXL (отдельная прошивка) и вручную назначать каналы
Goblin 380KSE, Logo 550, GLogo 690, Synergy N556. VBAR Touch
    • Полищук
« Ответ #114 : 11 Декабрь, 2017, 11:04:18 am »
Ну как, взлетел?
Оффлайн lakamalaka7
« Ответ #115 : 11 Декабрь, 2017, 14:04:59 pm »
Да, все ок)  сначала думал глючит новая прошивка, оказалось лопасти ОР неправильно установил )))
все полеталось, все отлично
можно шить
    • Полищук
« Ответ #116 : 11 Декабрь, 2017, 18:44:06 pm »
Ну а про самое главное, - лучше стало? и если стало то в чём?
Оффлайн русланмир
    • Руслан
    • Миронов
« Ответ #117 : 12 Декабрь, 2017, 09:11:52 am »
там обновления в основном по связи, плюс добавили управления 4-мя сервами.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #118 : 30 Декабрь, 2017, 00:41:54 am »
Всем привет! Не могу настроить спасалку на микроб, при её включении снова элерона вниз идет, а питч вверх ухдит,что не правильно сделал? Помогите.... ??? ???
Может еще актуального для кого-то - такое может происходить если микробист на толстый скотч приклеян, типа лучше для антивибрации, а а на самом деле нужен самый тонкий
    • Полищук
« Ответ #119 : 18 Март, 2019, 06:20:20 am »
День добрый. Кто настраивал микроб с прошивкой 5.1.3. и в третей студии ? Возникли вопросы по параметрам.
