Тема: Align 600MX  (Прочитано 3277 раз)
« : 22 Июль, 2014, 00:08:11 am »
Мотанул таки свой 600МХ 12S10P 6+5 YY проводом 1.12. KV получилось 604 об/вольт. Будет вращать 550мм лопасти.
Замеры проводил на 6-и банках:
Ток Х.Х. 2.6 А.
На 12 банках почему-то терялась синхронизация, мотор издавал странный скрежет  :-\
Что это могло быть - косяк в намотке или плохой регуль?
http://www.rc711.com/shop/hobbywing-platinum-70ahvpro-programmable-brushless-esc-high-voltagerpm-sensor-p-3395.html
Если косяк в намотке, почему тогда мотор на 6-и банках адекватно работает? И почему до перемотки все работало на 12 банках? ::)
« Ответ #1 : 22 Июль, 2014, 00:23:38 am »
А не порвет твоего атома на атомы?
« Ответ #2 : 22 Июль, 2014, 08:45:01 am »
У меня нет атома. Мотал этот мотор под 550-е лопасти для 550-го алайна на 12 банок.
По размеру статора он 3536, что для 600-ки по современным меркам маловато будет, но для 550-ки вполне нормально.
Интересно, YEP 120А с хоббикинга нормально будет работать с этим мотором?
« Ответ #3 : 22 Июль, 2014, 09:49:48 am »
Перепутал с другим Владом.
А зачем уеп 120? он же тяжеленный, здоровенный кирпич.
Возьми что нибудь 80 амперное.
« Ответ #4 : 22 Июль, 2014, 10:24:25 am »
164 гр.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20696__Hobbyking_YEP_120A_HV_4_14S_Brushless_Speed_Controller_OPTO_.html
Просто он в СПБ есть по доступной цене.
« Ответ #5 : 22 Июль, 2014, 23:33:36 pm »
Сегодня испытал свой мотор с YEP 120A HV на 12 банках - нормально крутится на 100% газе без сбоев. :ура:
Выходит, что старый регуль был с дефектом. | 8-(
Вобщем, можно сказать, что намотку десяти-полюсника двойной звездой я освоил с первого раза. :)
« Ответ #6 : 05 Август, 2014, 21:28:31 pm »
Облетываю этот мотор в связке с YEP 120A HV на 550-ке.
В субботу и воскресенье летал с 11 пиньеном - обороты на роторе с 80% полкой получаются 2300, мне показалось маловато. Чтоб выйти на желаемые обороты пришлось поднимать полку более 90%.
В понедельник полетел с 12 пиньеном - на 80% уже стало 2400, что уже не плохо. Поднял полку еще до 84% - верт стал штырить непадеццки.
В жаркую погоду мотор прилетает очень горячий - приходится делать паузу между взлетами чтоб он остыл. А вот регуль и так холодный.
