Тема: Непонятки с рассходным баком, помогите.  (Прочитано 4106 раз)
Оффлайн pilot
    • Виталий
« Ответ #15 : 22 Июль, 2014, 13:21:15 pm »
Неправда. Грузик с нормальной трубкой и нормальной длинный будет всё время
болтаться на дне бака в топливе
Я экспериментировал с этим баком , трубка мягкая тонкостенная длинна такая что стандартный грузик свободно болтается в задней части бака от низа до верха. Поворачиваем бачек в вертикальное положение (летим вниз) чтобы упасть вниз грузику мешает дно, бак надо очень резко встряхнуть чтобы целенаправленно загнать туда груз. Соответственно если долго ровно и плавно  лететь носом вниз то можем сосануть воздуха.
« Ответ #16 : 28 Июль, 2014, 21:15:38 pm »
Все дело решилось подбором длинны трубки в основном баке, но я бы ещё грузик утяжелил.
« Ответ #17 : 28 Июль, 2014, 21:21:04 pm »
Как всегда оказывается, мануал писали не дураки...
Оффлайн Andrey.Anapa
  • T-rex 700n, SAB Goblin 550, Goblin 700 comp
    • andrey.anapa
« Ответ #18 : 07 Июль, 2015, 11:23:36 am »
А какая длинна трубки решила пролему? если не секрет... :)
Andrey Anapa
« Ответ #19 : 07 Июль, 2015, 15:59:48 pm »
Что бы трубка с грузом в любых положениях доставала до крайних точек бака.
Стоковая была короче.
Трубку желательно Алигновскую зелёную спецом для бака, код трубки на этикетки не помню.
« Ответ #20 : 07 Июль, 2015, 16:14:04 pm »
И чтобы был зазор не менее 5мм до бака. Иначе трубка немного подпухает и начинаются чудеса.
« Ответ #21 : 07 Июль, 2015, 18:36:43 pm »
"принесите мне зеленое красное квадратное круглое". Так должна до любой точки доставать или зазор менее 5 мм?!
« Ответ #22 : 07 Июль, 2015, 20:03:27 pm »
Когда грузик упирается в стенку бака, дырдочка в нем перекрываеццо.
