Тема: JR Forza 700  (Прочитано 32141 раз)
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #90 : 17 Апрель, 2017, 13:16:16 pm »
Базовые параметры я вроде настроил, но перед тем как его поднимать, хотелось чтобы его настройки посмотрел, человек, более компетентный, чем я.  А, то, мало ли что.
« Последнее редактирование: 17 Апрель, 2017, 13:22:15 pm от Игорь Дрюма »
Оффлайн nik1
    • Гончаров
« Ответ #91 : 17 Апрель, 2017, 15:43:27 pm »
Ехай где летают , кто нить проверит
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #92 : 17 Апрель, 2017, 15:49:53 pm »
Я знаю только Ульянково, но там тоже надо с кем-то договариваться, а то приедешь - никого не будет, либо, пошлют еще ненароком с моими проблемами.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #94 : 17 Апрель, 2017, 16:08:20 pm »
Хотя есть один такой человек, очень опытный ;)
А, Они, соблагоизволят прочитать это сообщение и признаться в этом? :D
« Ответ #95 : 17 Апрель, 2017, 16:48:27 pm »
Они - это разные люди ;)
Один - это я - справедливо пошлет нах если в Ульянково приехать нахрапом, другой - это Олег Попов - который знает всё про 750 , но заочно общаться не любит :)
« Ответ #96 : 17 Апрель, 2017, 16:50:04 pm »
Илья Тыщенко летает на 750 давно и успешно, в ветке про неё практически
он один и пишет. Постучись к нему с вопросами.
« Ответ #97 : 17 Апрель, 2017, 17:14:15 pm »
Я дистанционно лечить ангину и гастрит не умею, но вот это фото меня смущает:
в приёмнике порт s-bus пустой (?) а провод идёт от канала 3/в (оттуду он может идти только к гуверу)
и как получает сигнал фбл - загадка.
Всё ли автор правильно понял и подключил ?  :-\
И стяжка велкро на фбл явно лишняя : она зарывает экран, мешает настройке,
функций крепления никаких не несёт. ФБЛ прекрасно себя чувствует на липучке.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #98 : 17 Апрель, 2017, 17:42:09 pm »
А что не так? Подключено согласно этому:
[/url]
Провод на переднем плане и есть S-BUS, подключен в FBL, провод за ним, в CH 3 - подключен к порту Slave у Kosmik
Согласен. При настройке ее можно снять,  а налепил так, для надежности.
« Ответ #99 : 17 Апрель, 2017, 17:51:39 pm »
На фото кажется , что гнездо s-bus пустое
« Ответ #100 : 17 Апрель, 2017, 17:53:44 pm »
Сигнал газа (третий канал) берёте из ФБЛ ?
Проще и надёжнее брать из приёмника (никакая калибровка фбл тогда не влияет), а в ФБЛ фтыкать Slave.
« Ответ #101 : 17 Апрель, 2017, 18:01:29 pm »
Сигнал газа (третий канал) берёте из ФБЛ ? Проще и надёжнее брать из приёмника (никакая калибровка фбл тогда не влияет), а в ФБЛ фтыкать Slave.
Я тоже так думал, пока фбл-ка молча не инициировалась. А то что она головой не трясла в нужном порядке я не заметил.
Забавный эффект, ротор раскручивается,  на стики не реагирует. Хорошо, что стоял ровно и шаги нулевые были. Мог бы и кувыркнуться.
Знаю, сам виноват, не посмотрел на инициализацию, не проверил движение тарелки за стиками.
Но тем не менее, если бы регуль был воткнут в фбл, верт просто бы не стартовал.
Зы. Хотя все же я считаю что 3-й канал приемника надежнее.
Оффлайн divrc
    • Дрюма
« Ответ #102 : 17 Апрель, 2017, 19:37:54 pm »
Именно так. Изначально, я тоже хотел подключить приемник в Master, но информации о том, что так правильно, на наших форумах не нашел, а на каком-то буржуйском вычитал что они подключают FBL в порт Master.
Базовые настройки делал по этому эссе  - http://www.nest.org.ru/2016/05/30/rc-futaba-cgy750-2-00-fw-диванизъм/ (спасибо Автору).
Но, поскольку, это творение не закончено, я решил обратиться за помощью к более опытным товарищам. И, если, я уверен в том, что сам смогу поднять вертолет с системой FBL Brain, без каких-либо тонких настроек, то здесь у меня такой уверенности нет. Вероятность того, что я его раздолбаю не оторвав от планеты - велика.
Может, все-таки есть возможность договориться о встрече?
Тем более, что уже без нахрапа, и заочно общаться никто не любит. :D
« Последнее редактирование: 17 Апрель, 2017, 19:52:29 pm от Игорь Дрюма »
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #103 : 17 Апрель, 2017, 20:57:59 pm »
Serg78 тебе однозначно нужен. Найди его ..
« Ответ #104 : 17 Апрель, 2017, 21:12:03 pm »
Точно, Серега лучше все разобрался в этой системе и пилот он хороший! O0
