Тема: 520 или 550 лопасти?  (Прочитано 8742 раз)
« Ответ #15 : 30 Июль, 2014, 22:22:34 pm »
Поставил я 550-е лопасти вместо 600-х и 550-ую балку, подлетнул сегодня и остался доволен такой конфигурацией. Летит бодро, фиксируется в воздухе верт лучше, остановки более четкие и батарейкам легче, но авторотация хуже. Но тут еще надо отметить, что летал на перемотанном двойной звездой моторе. \m/
Осталось решить вопрос с регулятором, а то YEP 120A HV слишком избыточный и тяжелый для такого вертолета. Надо поставить 80А.
« Ответ #16 : 09 Август, 2014, 15:32:09 pm »
Чтоб вертолет жарил накрутил на голове 2500 об/мин. Батарейки скисают за 3.5 - 4 мин. Очень странный вертолет - на 2500 жарит но мало по времени, а на 2400 - 2450 не летит   :-\
Кто на каких оборотах летает?
Оффлайн Galantniy
« Ответ #17 : 09 Август, 2014, 23:33:17 pm »
А у меня идея вот такая.
Поставить на 550 от алайна. 600 лопасти, болку от. 600, 95 мм лопасти хвостового ротора и 5500 mAh акки. Нормально будет? И что еще кроме этого понадобится?
« Ответ #18 : 10 Август, 2014, 11:24:31 am »
Еще хвостовой вал нужен тот, что в балку вставляется и можно подкосы от 600-ки поставить. Будет очень не плохо.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #19 : 10 Август, 2014, 12:31:36 pm »
А лопасти все таки 600 или 550 мм?
« Ответ #20 : 10 Август, 2014, 18:47:43 pm »
Смотря что от верта ожидаешь. Если летать плавно и красиво, то 600-е. Если нужно жарить то 550-е и батарейки полегче, чтоб верт кирпичом не казался.
Оффлайн smoled
  • пока не кончилась дорога,нужно идти
    • mrsmoled550
« Ответ #21 : 13 Август, 2014, 10:14:00 am »
1)балка
2) вал
3)Тяга сервы
4) подкосы. ]8-)
Goblin 700 competetion, JR 11-zero.
« Ответ #22 : 13 Август, 2014, 19:53:44 pm »
Чтобы летать на 600мм лопастях, двигло должно быть не меньше 3квт номинальной мощности.
« Ответ #23 : 13 Август, 2014, 19:57:03 pm »
Добавлю: регулятор, аккумулятор!
« Ответ #24 : 13 Август, 2014, 20:29:40 pm »
3-х кВт это сейчас для 550-ых. На 600-ку теперь ставят 750МХ мотор мощностью 4400/7260 Вт.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #25 : 25 Август, 2014, 00:52:40 am »
Не много не понял, нужно менять мотор или нет? Сейчас 600 МХ
« Ответ #26 : 25 Август, 2014, 06:58:35 am »
Если коротко - мораль в том, что не надо ставить лопасти больше 550мм.
« Ответ #27 : 25 Август, 2014, 09:15:59 am »
Если 6-и баночный 600MX, то лопасти не больше 520мм и батарейки полегче (4000-4500mAh).
Если 12-ти баночный, то не больше 550мм.
Если хочется 600-лопасти то надо ставить 700МХ-750МХ либо скорпион 4035 и батарейки 12 банок не менее 3300mAh.
P.S. бывает в природе 730MX,   возможно он не плохо вращал бы 550-е лопасти на 6-и банках. Сам не проверял.
