Тема: Серво на ХР?  (Прочитано 5530 раз)
Оффлайн plotnik.off86
    • Валерий
    • Плотников
« : 06 Июнь, 2014, 10:44:57 am »
Подскажите какое минимальное усилие должно быть у серво для 550Е на ХР?
« Ответ #1 : 06 Июнь, 2014, 11:43:00 am »
Желательно от 5кг.см и выше, но для хв. сервы главное не усилие, а время(как правило указывается время поворота на 60 градусов) чем оно меньше, при прочих равных, тем лучше ;)
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #2 : 06 Июнь, 2014, 12:16:55 pm »
5кг.? Значит 3,2 кг. на 0.05s будет мало?
Оффлайн almus
« Ответ #3 : 06 Июнь, 2014, 15:02:48 pm »
Все зависит от стиля полета. Для повисеть хватит, если же для пилотажа - серва должна двигаться с большой скоростью при значительном усилии. Это без вращения хвост (исправный) ходит легко, при рабочих оборотах там весьма приличные усилия надо прикладывать.
« Ответ #4 : 06 Июнь, 2014, 17:18:17 pm »
если сделать небольшой моддинг то усилие на хвосте будет очень маленьким, но выглядеть хвост будет похуже.
Оффлайн almus
« Ответ #5 : 06 Июнь, 2014, 17:56:15 pm »
Это как? При рабочих оборотах усилие на хвосте всегда охренительное. Вариант сделать аэродинамическую компенсанцию на все случаи не предлагать - такой вариант рассматривается только в варианте "я сделал, вот фото".
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #6 : 06 Июнь, 2014, 18:08:27 pm »
Китайские грузики?
С уважением, Владимир.
« Ответ #7 : 06 Июнь, 2014, 19:03:12 pm »
Это как?
компенсация не аэродинамическая, а просто динамическая
Китайские грузики?
Они самые...смотрится страшо, балансировать - задолбаешься...но усилия падают ощутимо.
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=881096
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #8 : 06 Июнь, 2014, 19:36:38 pm »
Оффлайн almus
« Ответ #9 : 06 Июнь, 2014, 20:08:45 pm »
А вот кот, когда ему делать нехрен, яйца лижет. ИМХО это из той же серии. Проще купить нормальную серву и не выдрючиваться.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #10 : 06 Июнь, 2014, 20:11:49 pm »
Спасибо, Александр, что бы мы без Вас делали. И действительно ведь проще...
Оффлайн almus
« Ответ #11 : 07 Июнь, 2014, 04:03:59 am »
С удовольствием взгляну на фотку грузиков на вашем вертолете. Я зыком дохрена чего сделать можно!
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #12 : 07 Июнь, 2014, 06:19:06 am »
Ну да,это может в Питере или Москве пшол в магазин и купил серву какую надо,а я буду ждать минимум недели две.
    • Валерий
    • Плотников
« Ответ #13 : 07 Июнь, 2014, 06:33:41 am »
Futaba SERVO S9254 DIGITAL вроде как хороший серв стандартного размера но усилие 3.4кг. А DS520-Align с усилием в 2.5кг. рекомендуют на 500 ставить а у меня он стоит на ТТ Х50.Интересные показатели.
Оффлайн almus
« Ответ #14 : 07 Июнь, 2014, 07:28:20 am »
DS520-Align
Это неплохая серва для 450-ки, на 500-ку для начального уровня, висеть поучиться.
P.S. Рекомендуют на дизайне? Не всему, что там пишут, можно верить. Не зря же практически всех более-менее нормальных моделистов на том ресурсе забанили? Тот ресурс коммерческий, и цели там преследуются вполне определенные.
