Тема: Мои T-REX 450V2  (Прочитано 80476 раз)
« Ответ #255 : 11 Февраль, 2008, 21:31:52 pm »
Я недавно заменил все подшибники на всём автомате перекоса и цапфах(3д-х).
А цапфы - с какими подшипниками? Упорный есть или нет? И депфер какой, целиковый (широкий) ?
Оффлайн platov
  • http://disk.tom.ru/fwj8a3z
    • Платов
« Ответ #256 : 11 Февраль, 2008, 22:32:46 pm »
Привет Алекс,цапфы у меня с упорным подшибником.Подшибник в виде 2-х шайб,между ними шарики.Я такие не нашёл в запчастях для 3д-х в планете-хобби.Какой демфер я не знаю,валы пока в него туго заходят,я его и не трогаю.Пробовал вал от рекса в.1 он менного короче и чуть потолще.В первые 2 подшибника цапфы заходит изумительно,люфта нет вообще,а в упорные подшибники не лезет,подшибники растачивать не стал.
« Ответ #257 : 12 Февраль, 2008, 01:44:50 am »
Понятно. К сожалению такая проблема присутствует, когда стоят упорные. Как лечить, да же и не знаю  :(
Если только заменой на обычный - радиальный.
Или подбирать короткую и тонкую втулку на ту часть вала, что в упорном подшипнике.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #258 : 12 Февраль, 2008, 17:06:19 pm »
Алекс,лечить этот люфт не собираюсь,т.к уже говорил,что заказал(отказаться уже нельзя) ротор и цапфы от рекса в.2.
Лечить люфт в них теперь придётся.Может придётся воспльзоваться советом Тима-цапфы от титана.
« Ответ #259 : 12 Февраль, 2008, 18:43:07 pm »
Ну, если вместо замены 2-х подшипников - проще поменять цапфы  :-\ да ещё и не раз... Тут как говорится: хозяин- барин!
« Ответ #260 : 12 Февраль, 2008, 18:49:35 pm »
Сань, цапфы эти переживут Тирекс, просто монолит, единственный гимор- это вал промежуточный. При пршлом краше его тоже погнуло.
« Ответ #261 : 12 Февраль, 2008, 19:16:48 pm »
 ;) Вот по этому, у меня цапфы без упорных ... и без люфта  :D А подшипники и валы - менять всё равно приходится.
Оффлайн platov
    • Платов
« Ответ #262 : 12 Февраль, 2008, 19:54:01 pm »
Алекс,я цапфы меняю,не потому что люфтят,а потому что лопастями пользуюсь от рекса и их приходится подтачивать.Все лопасти кроме родных приходится подтачивать.Может я зря загоняюсь,но не нравится мне это,ослабление небольшое и посадка уже не та.А так как хотел ещё усилить шпин.вал,то заказал цапфы не от в.1,а от в.2 пришлось и ротор заказать.И после того как заказал,спосил у Тима как ведёт себя шпин.вал 4 мм.А Тим сказал что вал ничего только люфты большие.
Вот я и не зняю чего дальше делать,придёт ротор с цапфами- будет видно.
Оффлайн Basilii
« Ответ #263 : 12 Февраль, 2008, 21:28:24 pm »
люди если на рексе голова не в2 то супер себя чуствуют цапфы от микро хели 8)люфтов ваше нет .усиливаете демфера резиновой вставкой и в путь  :D
Авант . 600 vstabi
« Ответ #264 : 21 Февраль, 2008, 16:34:42 pm »
КРАШ -Мышь и Рекс 450.
Такого позорного краша у меня еще никогда не было. Вижу краем глаз вылезает из под снега мышь, ну я так мастерски захожу над ней, она :'( шурх под снег-смешно. Тут эта божья тварь направляется в мою сторону, я на нее ногами топ-топ ей пофиг, Рекс летает сам по себе конечно и тут мне кажется, что она ползет по моей штанине, все страх меня поглотил полностью, забыв про вертолет топаю ногами и рычу на этого зверя, бл.. слышу звук похожий на срезанную шестерню, это мой Рекс устал летать без присмотра и зашел в планету. Мышь и Рекс -не смешно, где то на 50 бакинских. :'( :'(
Alex
« Ответ #265 : 21 Февраль, 2008, 16:40:08 pm »
Да… Весёлый случай, я под столом вообще был, когда читал… :-[
Говорю же, в зале безопасней летать! Там хоть мыши не бегают… ;D
П.с. хорошо, что не 600 Nitro в воздухе был! ;)
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #266 : 21 Февраль, 2008, 18:24:20 pm »
а я сегодня ослепленный солнцем, ногами кверру и хвостом вперед чуть вертолетом себе по морде не заехал,
пришлось отпрыгивать в сторону и непонятно как выруливать.
вообще снег и солнце сочетание не из приятных
« Ответ #267 : 21 Февраль, 2008, 18:41:10 pm »
Вот поэтому я мелкого к себе особо близко не подпускаю. Алексей, нету у нас зала приличного, а куда то ехать, так в пробках устанешь стоять, бум мерзнуть.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #268 : 21 Февраль, 2008, 18:50:44 pm »
 :D
Тимофей, так мышь по тебе прыгала или только тебе показалось что она ползет по штанинам? :)
« Ответ #269 : 21 Февраль, 2008, 19:14:40 pm »
А фиг его знает, я просто представил, что она мне в сапог лезет, больное воображение, я еще огляделся, а ее ни где не видать, вот и лажанулся >:( :D хотел ее когда увидел долбануть, но простил, я отходчивый.
