Тема: Мои T-REX 450V2  (Прочитано 80513 раз)
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #225 : 03 Февраль, 2008, 21:47:17 pm »
На старых рексах. Которые до SE...
« Ответ #226 : 04 Февраль, 2008, 16:43:09 pm »
спасибо, понял теперь эти балки останутся на вечную память.
Сегодня уже летал с новыми грибами от минититана-люфт практически ноль, на резких остановках перестал совершать не понятные эволюции, я доволен.
Сегодняшние полеты не обошлись без курьеза. Взлетаю, а  гирыч не проиницилизировался, а мозг был чем то занят другим, ну хвост круть, я холд, но таки подлец покувыркался в снегу, но повезло, совсем без потерь.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #227 : 04 Февраль, 2008, 16:57:27 pm »
ТИм, а в чем переделка валов заключается под новые цапфы?
« Ответ #228 : 04 Февраль, 2008, 21:18:12 pm »
Сами плечи цапф подгоняешь под Рексовские, а вал с каждой стороны снимаешь по 3,3 мм и заходишь сверлом 2,5мм на 1мм внутрь, с каждой стороны и все готово, осталось найти автомат перекоса и у нас будут супер бойцы.
« Ответ #229 : 04 Февраль, 2008, 22:29:52 pm »
Тим... даже не знаю. У меня на 3DX стоят цапфы без упорных ... только радиальные (2-а больших, один маленький возле молотка). Новые широкие резинки - люфтов в этом месте нет.
Вал межлопастной стандартный. На варианте с упорными подшипниками - да, проблемы есть, так как вал старый, а расстояние надо другое....
Может стоит попробовать ? Не нужно доработок...  :-\
« Ответ #230 : 05 Февраль, 2008, 08:34:41 am »
Сань, всего же знать не возможно, вот и сделали из того, что увидели и понравилось, я это переделал под руководством брата за часок и еще валов про запас подготовлю и все, а кто хочет избавиться от проблемы люфтов в грибах, может конечно попытать твой вариант еще и проще. Кстати нужно из текстолита 0,8мм сделать шайбы под каждую лопасть- грибы от Титана   шире родных
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #231 : 05 Февраль, 2008, 11:03:57 am »
Народ, вы-б проиллюстрировали, что-ли... А то не понятно, простым смертным... Что вы "грибами" зовете? Цапфы что-ли?
« Ответ #232 : 05 Февраль, 2008, 11:57:45 am »
Ой простите, конечно цапфы. Вот фотка.
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #233 : 05 Февраль, 2008, 14:57:32 pm »
а чего хаб от титана не ставите?
тогда и с валами мучаться не надо
« Ответ #234 : 05 Февраль, 2008, 19:35:39 pm »
Не, хаб не канает, это ж весь ротор лопатить, проще вал сточить, встал к станку, сразу несколько штук заготовил и ноу проблем.
Я сегодня кстати так не хило зарулился на банальной петле, на мгновение расфокусировал внимание и блин несколько секунд такой 3D крутил с перепугу, но выхватил, с этими мелкими рот лучше не разевать.
Оффлайн Basilii
« Ответ #235 : 05 Февраль, 2008, 21:07:44 pm »
а вроде как диаметр ротора изменился?(увеличился)
Авант . 600 vstabi
« Ответ #236 : 05 Февраль, 2008, 21:21:46 pm »
Да, увеличился.
Оффлайн Basilii
« Ответ #237 : 05 Февраль, 2008, 21:27:31 pm »
и какие лопасти теперь?
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #238 : 05 Февраль, 2008, 22:48:04 pm »
все те же 325
« Ответ #239 : 06 Февраль, 2008, 06:11:14 am »
Длина цапф просто больше.
