Тема: GT 5 (ошибки)  (Прочитано 6682 раз)
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« : 27 Апрель, 2014, 13:57:29 pm »
Имеем GT 5: HW 1.0, SW 2.0 (обновлена самостоятельно).
До прошивки система отлетала больше 200 полетов, после прошивки 73 - все было нормально.
Сегодня 4 полета также прошли как обычно.
При подключении питания перед пятым полетом инициализация пошла нестандартно, на несколько секунд включился экран с 4-мя строчками и таймером (cтрочки заканчивались "OK"  :)), после окончания отсчета таймера, система перешла в состояние как на фото ниже. При перезагрузках вываливается на этот же экран.
Все. Реакции на тачпад нет, к компьютеру не коннектится - ни в режиме настройки ни прошивки.
Пробовал включать без серв, связи с приемником, питание подавал по разному - результат один (на фото).
Можно ли что-то еще попробовать?
« Последнее редактирование: 27 Апрель, 2014, 15:03:06 pm от stier »
TT Titan X50E FBL
« Ответ #1 : 27 Апрель, 2014, 19:11:58 pm »
Сразу в него? Тесты больше не пробегают?
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #2 : 27 Апрель, 2014, 19:32:04 pm »
Пробегают: ACE RC ...
Затем слева в углу по очереди: HW_check, initT, initY, initX, initZ.
Дальше экран.
При наклонах тушки, там где на картинке под "S1 S2" два ноля и -1 - меняются цифры, видимо какие-то данные с датчиков.
Остальные неизменны.
TT Titan X50E FBL
« Ответ #3 : 27 Апрель, 2014, 19:54:05 pm »
Перешить не удаётся?
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #4 : 27 Апрель, 2014, 19:59:51 pm »
Нет,  написал же: "к компьютеру не коннектится - ни в режиме настройки ни прошивки"
Пробовал в разное время подключать, включать питание - бесполезно.
TT Titan X50E FBL
« Ответ #5 : 27 Апрель, 2014, 20:04:13 pm »
Судя по ошибке, он это Z и не инициализирует. Только вот что это такое?
Жень, судя по буржуйским форумам, немецкое представительство ТТ вполне отвечает на вопросы. Попробуй им отмылить это дело, может подскажут что.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #6 : 27 Апрель, 2014, 21:50:46 pm »
Попробую, напишу.
Выяснил вот что. При наклоне тушки по элерону меняются значения в первой строке. При наклонах по тангажу - во второй.
Поворот вокруг вертикальной оси - меняет значения в третьей строчке - "-1".
Блин, только разлетался, вовсю треню программу к соревнованиям - и такой облом!
TT Titan X50E FBL
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #9 : 28 Апрель, 2014, 09:53:48 am »
Понял, спасибо.
TT Titan X50E FBL
« Ответ #10 : 28 Апрель, 2014, 10:04:21 am »
Когда будешь разбирать - осторожней. Там клей на датчиках, его надо осторожно феном погреть чтобы отпустил.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #11 : 29 Апрель, 2014, 11:56:12 am »
Ответили немцы:
Dear Sir,
sorry, but when we see the error on the display, the GT5 is death. You have to buy a new one.
Mit freundlichen Gr?ssen / best regards
Dirk Kasseckert
Service
Вот и все.
TT Titan X50E FBL
« Ответ #12 : 29 Апрель, 2014, 12:01:53 pm »
Коротко, чо.
Надо пробовать паяльником её. Хуже не будет.
Если хочешь, передай ее мне с кем-нибудь, вдруг что-нибудь получится.
Оффлайн ARS
    • Арсен
« Ответ #13 : 27 Июль, 2014, 18:44:21 pm »
Stier, на днях увидел такой же экран на той же комбинации - "GT 5: HW 1.0, SW 2.0 (обновлена самостоятельно)". Собирался уже с модели систему снимать, но на немецком форуме нашёл решение: http://www.thundertiger-europe-forum.com/index.php?page=Thread&postID=38995, пост №8.
Процедура:
1. Подключаем питание.
2. Соединяем кратковременно сигнальный контакт "Throttle" последовательно со всеми сигнальными контактами других разъёмов, включая три контакта разъёма "Term" (они все три сигнальные). После каждого соединения на экране будет пропадать одна из надписей.
3. В каждом разъёме для подключения сателлитов коротим два крайних контакта - после этого погаснут надписи "S1" и "S2".
4. Когда таким образом "удалятся" все надписи с экрана, загрузится обычное меню.
Контакты замыкал банально пинцетом.
Обращаю внимание - все настройки сбрасываются, включая калибровку датчиков!
Техническую суть вышесказанного пояснить не могу. Но у меня система снова летает!
p.s. калибровка датчиков - нудное занятие.
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #14 : 28 Июль, 2014, 22:33:33 pm »
Вот как, спасибо большое!  :круто:
TT Titan X50E FBL
