Тема: TT X50EF как повседневный вертолет  (Прочитано 6661 раз)
« Ответ #15 : 30 Май, 2014, 14:59:32 pm »
финальный вопрос по регуляторам, сейчас пара (тройка) вариантов:
- CC EDGE 120HV
+ логгирование (какое-то количество людей на HF/RR сидят на них (сс) именно из-за недорогой фишки логгирования всего и вся
+/- вес 148 г. (120 г. версия Lite)
+ нульс, то есть - новый
+/- управление с компьютера (бо все только в поле планируется, но если будут логи - тогда другой вопрос
- невменяемая репутация
- YGE 120HVK
+ AFW - планируется "недогруз" по силовой (хорошая передатка, мягкий режим работы), бо видится мне полезным
+ отличный софтстарт
+/- отличный говернер (будет работать модуль CGY750, бо у меня идея фикс запустить правильный говер, как мне он видится)
+/- вес 184g (по факту - мысли есть ободрать с него радиатор, и запаковать в термоусадку, как в оригинале) = 84 г. без радиатора, если смогу содрать
+ анти-искра
+ репутация хорошего регулятора (хотя в прошлом году при мне разорвали им гоблина, видимо, то были настройки, а не регуль все-таки).
- Markus HV 120
+ вес - 78 г. (при очень приятном тепловом режиме!)
+ нульс (из коробочки)
+ встроенный fail-safe
- нет софтстарта (какой нужен мне)
Цена плюс-минус, мощность - ~3-3.5 kW, все дадут честные 4-4.5kW (т.е.  с запасом), размер - феерично-пофигистично, бо все - большие, смена направления вращения - фиолетово (свисток, у меня не копия), ну и прочее...
В фаворитах - YGE (который есть здесь и сейчас, не летал, а только был, так сказать, проверен) - помимо плюсов, мне просто хочется повозиться с ним, а тут еще возможность годная забрать есть.
« Ответ #17 : 30 Май, 2014, 18:50:27 pm »
YGE хороший выбор.
вот пока все к нему и идет.
« Ответ #19 : 30 Май, 2014, 23:24:51 pm »
Алексей (Designer), Quantum отлетел после общения с летающими товарищами. Не мое.
Илья давай уже собирай вертик ,летать пора  ;)
нет, погоди :) Надо перетереть все ;)
Оффлайн Designer
« Ответ #20 : 02 Июнь, 2014, 09:37:18 am »
а будет 630 kV Thunder Tiger 50/06-50H 600-size Heli Brushless Motor.
Илья, отпишитесь тогда по этому мотору, если не сложно, сравнение всегда пригодится. Интересует качество, балансировка, нагрев, мощность.
главное точный настрой
« Ответ #21 : 02 Июнь, 2014, 09:58:48 am »
OK. все в дороге.
ЗЫ: Алексей, не против, если на "ты"?
« Последнее редактирование: 02 Июнь, 2014, 10:13:44 am от ilyxa »
Оффлайн Designer
« Ответ #22 : 02 Июнь, 2014, 11:10:32 am »
Илья, не против конечно.
Тоже интересует вертолет на каждый день, но пока планов слезать с Fusion 50 не было, да вот что-то уже у продавцов запчастей все меньше. Хотя все основные можно поставить от других вертолетов, на нынешнем этапе классические конструкции устоялись и это полностью устраивает.
« Ответ #23 : 26 Сентябрь, 2014, 22:12:51 pm »
Сколько на бошке? 2100-2200 вытягивает (должен и ~+2400 легко брать)?
2460 предел для этой тушки.
Уже при 2400 начинает сильно колбасить, при 2500 думаю разорвёт.
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #24 : 30 Ноябрь, 2014, 18:26:47 pm »
Здравствуйте друзья!
Для данной модели у меня имеется в наличии (куплено):
1)   Thunder Tiger Titan X50 Torque-Tube 3D Kit w/Engine (с двигателем)  – 1 штука;
2)   Приемник Futaba R6208SB 2.4Ghz 8/18 каналов -– 1 штука;
3)   Аккумулятор 7.2V 1700mAh для передатчиков Futaba HT6F1700B -– 1 штука;
4)   Общий тумблер питания - – 1 штука;
5)   Аппарат управления Futaba T8FG – 1 штука;
6)   Сервопривод BLS255HV - 2 штуки;
7)   Фильтр топливный Thunder Tiger 3-Way Fuel Filter  – 1 штука;
Подскажите конкретно что еще нужно/желательно купить для ТТ50х (не обобщайте пожалуйста типа - еще 3 сервов, 1 гироскоп и т.п.).
По возможности укажите точную помплектующую. И еще, все покупал на Башне, наверное там же и дальше буду брать.
Спасибо всем заранее!
Оффлайн PogodinDP
    • Погодин
« Ответ #25 : 01 Декабрь, 2014, 16:44:13 pm »
Подозреваю,что модель - нитро FBL. Поскольку, вы проживаете в местах отдаленных, советую приобретать в двойном количестве - модель и все что на нее навешивается. Иначе сезон полетов может быстро закончиться,а лето северное довольно короткое, чтоб ждать из-за бугра запчасти. Надо также продумать канал поставки горючки. Очень рекомендую найти в Ваших краях вертолетчиков с опытом. Эти знакомства сильно помогут въехать в наше хобби. По комплектации что-то конкретное советовать сложно. Все сильно зависит от ваших возможностей. Если не знакомы с FAQом - рекомендую. Можно почитать профильные ветки на X50 и Align T-Rex 600 Nitro. Многие вопросы отпадут.
« Ответ #26 : 02 Декабрь, 2014, 00:00:33 am »
Тут ветка есть по x50 нитре, там много полезной инфы.
На задротском форуме то же есть http://forum.rcdesign.ru/f61/thread340884.html
У меня на G+  google.com/+IgorZaev полно фоток этих девайсов и вариантов компоновки.
Да и тема эта не подходящая тут освещаются лепездричьки "x50ёб"
Оффлайн GPS
    • GEOPROMSIB
« Ответ #27 : 06 Декабрь, 2014, 19:52:21 pm »
Спасибо всем за советы!
