Тема: Новое поле!  (Прочитано 60373 раз)
« Ответ #315 : 07 Август, 2014, 10:55:20 am »
Буду после 18-00
« Ответ #316 : 07 Август, 2014, 23:13:20 pm »
Нормально полетали. :D
Но настроить айкона так и не удалось. Нашел мудреную инструкцию по настройке хвоста, дошел только до шага 4 или 5 из десятка.
И тут на третьей минуте полета словил отсечку. >:D
Был далеко, как мог подтянул поближе. Сел нормально, только плавник коцнул.
Смотрю на время -3 минуты!?
Подошел ближе - космик мигает 2 красными диодами. >:(
Думал на родину просится. Но нет. Оказалось на тиктаке зубья посрезало. С новой шестерни!
« Ответ #317 : 07 Август, 2014, 23:13:51 pm »
« Ответ #318 : 08 Август, 2014, 00:27:49 am »
Для Гоблина это нормально, у нас Илюха их меняет как перчатки. :D(даже на обычной Пире, а черная, тем более..... :Oops:)
« Последнее редактирование: 08 Август, 2014, 00:41:26 am от Patrik »
Оффлайн Nik Nik
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #320 : 08 Август, 2014, 08:42:23 am »
Николай, поясните ,пожалуйста, что вы имеете в виду.
- более эффективная передача
« Ответ #321 : 08 Август, 2014, 09:56:56 am »
Металлические надо ставить.
Или такую от Linx
http://www.helidirect.com/lynx-goblin-700-ultra-main-gear-set-red-p-35020.hdx
Есть два преимущества перед стальной:
- легче вес
Не поверишь! Я такую накануне ут ром заказал. А родная вечером крякнулась :D
« Ответ #322 : 08 Август, 2014, 11:03:37 am »
Фига ценнички, за такие деньги семь шестеренок на Раптора можно купить, а качество у них выше.
Оффлайн Nik Nik
« Ответ #323 : 08 Август, 2014, 13:26:29 pm »
Во-первых то, что пишет сам производитель:
(описание товара по ссылке
http://www.helidirect.com/lynx-goblin-700-ultra-main-gear-set-red-p-35020.hdx )
"Increase transmission efficiency"  - перевод: повышенная эффективность передачи
Во вторых, эффективность передачи, как общепринятый комплексный параметр качества передачи механической энергии, что и для зубчатых передач также является параметром качества в целом сводящегося к оптимизации потерь механической энергии в следствии модификации конструкции и совершенствования материалов.
Например:
http://www.reduktor-news.ru/arc/otziv/1/22/22.htm
http://www.microexp.ru/modifikatsii
Оффлайн Nik Nik
« Ответ #324 : 08 Август, 2014, 13:42:25 pm »
Ярослав, качество чего выше, откуда информация?
Материал основной шестерни у Раптора значительно скромнее и дешевле, поэтому и цена ниже. Просто нет таких нагрузок у Раптора в этом узле.
Этот узел составной у Lynx:
http://www.helidirect.com/lynx-goblin-700-ultra-main-gear-spare-p-35019.hdx
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #325 : 08 Август, 2014, 13:44:27 pm »
     Это не качество у них выше, а это извечная проблема многоступенчатых редукторов. Сделав шестерню для Гоблина из пластика Раптора, то также треснет :).  Когда диаметр основной шестерни в последней ступени редуктора уменьшается, при том же диаметре ротора в 1600мм., то запас её прочности падает, то есть она уже необладает теми способностями передавать крутящий момент, как это делает одна большая шестерня в одноступенчатом редукторе. Крутящий момент тот же, а диаметр меньше, при той же нагрузке - отсюда и все проблемы.  Другое дело, если бы они делали так:  сколько объёма пластика уходит на одну большого диаметра основную шестерню в одноступенчатом редукторе, ровно столько же бы они и применили для изготовления основной шестерни малого диаметра.  Соответственно, надо её увеличивать по высоте(толщине).  А судя по картинке, гоблиновская шестерня ненамного толще классической шестени, а может даже и такая(если шестерёнка короткого диаметра имеет такую же толщину как и шестерёнка большого диаметра, то она всегда визуально будет казаться толще ).  Но увеличение толщины до нужного (правильного согласно верным математическим расчётам) значения, всегда приводит к техническим проблемам в разработке новых, отличающихся от классических схем, конструкций. Поэтому ценник в 50$ вполне адекватный ;).  Если до нужного объёма шестерню не удалось релизовать по каким либо причинам, то всегда можно применить более качественный сплав. :)
« Ответ #327 : 08 Август, 2014, 14:52:53 pm »
Сегодня летаем?
« Ответ #329 : 08 Август, 2014, 15:33:28 pm »
Я сейчас летаю. Через пол часа уеду.
