Тема: Битва за скорость  (Прочитано 44433 раз)
« Ответ #180 : 13 Июнь, 2014, 00:48:11 am »
Уж и пошутить нельзя :)
« Ответ #181 : 13 Июнь, 2014, 08:24:51 am »
опасно - неокрепшие психики могут начать свинцом и чугунием верты загружать)))
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #182 : 13 Июнь, 2014, 10:49:13 am »
Дима, поздно, уже начали))
« Ответ #183 : 22 Июнь, 2015, 14:56:36 pm »
но в любом случае, по скорости остается вопрос на каком участке был сделан замер. спуски-пикирования никак не интересны. на них 200+ без особых проблем. а вот в базе по горизонту все будет не так радужно. (например: результаты соревнований ИРЧА 2013).
Мы оказывается замеряли время пролета такой же же дистанции в 200 м, как и на ИРЧА2013.
А вот наши результаты с фестиваля "Белые Ночи 3д" http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=13574.msg209003#msg209003
« Ответ #184 : 22 Июнь, 2015, 15:05:35 pm »
Значит чисто интуитивно мы сделали все верно, это еще раз подтверждает что мы двигаемся в нужном направлении.
« Ответ #187 : 23 Июнь, 2015, 10:34:35 am »
Есть способ достоверно подтвердить точность твоего прибора, Карим!
Хотя, я думаю ты и сам догадался как.  ;)
Проведем испытания и опубликуем результаты.
В смысле?
Прибор - секундомер с разнесенными на 200 м кнопками.
Его точность как секундомера я другим секундомером проверял. Погрешность измерений может находиться только в реакции судьи на пролет флага.
Думаю можно развить тему и убрать вообще боковых судей.
Вариант 1: поставить по краям дистанции лазерные излучатели с призмой, которая будет формировать луч в виде плоскости перпендикулярной земле. При пересечении этой плоскости от вертолета пойдет отраженный сигнал, его можно поймать приемником.
Вариант 2: две камеры. Можно написать алгоритм, который будет анализировать движение в кадре и отмечать момент пересечения линии.
Первый вариант точнее и надежнее. Второй - дешевле.
« Ответ #188 : 23 Июнь, 2015, 10:41:13 am »
Надо модуляцию включать, т.к. "простой" отраженный луч на фоне солнечного неба - ниочем. А разбитый в плоскость - вообще никакая энергетика. Гоупро одновремеено снимающая вертолёт и электронные часы - самый рабочий вариант.
Оффлайн dsirc
« Ответ #189 : 23 Июнь, 2015, 13:02:00 pm »
И сдается мне, что в следующем году придется тоже разделять спортсменов на классы!  :-[
Так ведь есть уже опыт "западных товарисчей" как по классовости, так и по способам замера.
И, кстати, идея с гопрохой, фиксирующей секундомер и модель очень неплохая - и просто и объективно.
« Ответ #190 : 23 Июнь, 2015, 13:12:17 pm »
Главное систему распознавания свой-чужой сделать!
« Ответ #191 : 23 Июнь, 2015, 14:22:10 pm »
Друзья, вы только с ума не сходите с лазерами-шмазерами и прочими компакт-параболиками.
Два судьи по боками и один посередине с секундомером дадут вам нужную точность
в более чем достаточном количестве.
Тема скорости интересна в другом : бездонная масса вариантов для пробования настроек вертолёта
и прокачки его как по аэродинамике, так и по мощности.
Чё толку с миллиметровой точностью мереть скорость пролёта дров?
В Питере визуально было видно, что Карим летит быстрее чем Анатолий или Николай.
Надо чуть причесать правила (пролёт в обе стороны, в зачёт - средняя скорость и т.д.)
и дальше апгрейдить вертухи и учиться летать быстро и правильно - вот путь истинного джедая-вжика!
И в заключении ещё раз обращу внимание: мы делаем праздники для себя, а не для зрителей!
В центре внимания должен быть участник мероприятия , а не мифический ротозей,
которому по большому счёту всё равно, что смотреть.
Нас самих мало, праздников мало, надо лелеять и культивировать себя любимых.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #192 : 23 Июнь, 2015, 14:49:58 pm »
195 км/ч без моего уклона на скорость на 720 Рапторе по горизонту. Машина с широкими распрастёртыми шасси для этих целей(трубка пито, GPS навигатор Hitec).  Лопасти правда HELI Х.    Эффекта дельфина не наблюдалось, шёл как по рельсам.   Если чуть - чуть заморочится, то можно и быстрее.
« Ответ #193 : 23 Июнь, 2015, 15:29:15 pm »
Добавить сетку, зрителей и прочую атрибутику и вертушка вдруг полетит резко медленнее =))))
« Ответ #194 : 23 Июнь, 2015, 16:27:03 pm »
Особенно зрители, они больше всего влияют. :-\
