Тема: Борьба с электостатикой(RAPTOR E550 FBL)  (Прочитано 27675 раз)
« Ответ #60 : 01 Апрель, 2014, 17:55:54 pm »
остаточный потенциал корпуса вертолёта
относительно чего?!
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #61 : 01 Апрель, 2014, 18:11:40 pm »
относительно чего?!
       Если мы  электрически не соединяем корпус вертолёта ни с минусом, ни с плюсом батареи(вообще ни с чем), то относительно чего у него может возникать остаточный потенциал? Провозгласи список?
« Ответ #62 : 01 Апрель, 2014, 18:19:51 pm »
Приемник, ФБЛ, сервы... Хочешь чтоб в них долбануло?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #63 : 01 Апрель, 2014, 19:20:09 pm »
Корпусную «землю» подключаю к минусу батареи через резистор кОм так 10, достаточно чтобы выравнивать потенциал, это исключает опасность возникновения коротыша при  случайном замыкании плюса батареи на корпус, например, перетерся провод на перегибе от движка и тд. А вот что делать с бортовым питанием.  Ведь вроде как после BEKa источник изолирован от основной батареи?   Следовательно, и приемник и сервы под своим потенциалом.
         Антон. Значит Tomas неверно поступил, подключив корпусную "землю" к минусу батареи? Что он уберёг, от твоего "долбануло"? Батарею? Которая никогда не сломается, даже если в неё, что-то долбанёт. Силовая электрическая часть регулятора? Просто архиважный элемент по сравнению с приёмником, импульсным источником питания, сервоприводами и FBL-системой.   По сути он выбрал из двух зол, самое злое @=, вместо того, чтобы выбрать минус бортового питания, а не батареи.
« Ответ #64 : 01 Апрель, 2014, 19:29:46 pm »
Мне чота лень шутить, хоть и 1 апреля...
У тебя цель статику убить, или мосх всему форуму?
Минус батареи и борта это одно и тоже.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #65 : 01 Апрель, 2014, 19:37:25 pm »
   Какие шутки? Что не так? Человек задал вопрос по существу(тема статики). Нормального ответа на то, "как поступить ему в его случае?" ни кто так и не дал. Или он сам себе ответил?
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #66 : 01 Апрель, 2014, 19:39:18 pm »
   У него гальваническая развязка :).
« Последнее редактирование: 01 Апрель, 2014, 19:44:25 pm от Helimen »
« Ответ #67 : 01 Апрель, 2014, 19:53:11 pm »
ну тогда у тебя работает канонический ВВ генератор, причем два - один вандергаф на ремне, второй - ступенчатый Кокрофта-Уолтона  или Маркса ( скорее всего в регуляторе хода 50 входный вольт могут умножться несколько раз, если там что-то либо сгорело либо коротнуло)... И что ты хочешь  в таком варианте? Попробуй ради эксперимента заменить BEC батарейкой и сделать общую честную землю. Да и вообще осцилльником невредо потыкать в вертолёт - посмотреть что там у него бегает по корпусу
« Ответ #68 : 01 Апрель, 2014, 20:02:16 pm »
Если там и правда минус развязан, земли на минус приемника.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #69 : 01 Апрель, 2014, 20:17:32 pm »
Во-о-от. И я от том же. Пришли к концепцусу.
В каких случаях нужно подключать плюс? Примеры?
« Ответ #70 : 01 Апрель, 2014, 20:35:27 pm »
Когда руки не управляемы головой  :D и хочется на ... приключений :)
« Ответ #71 : 01 Апрель, 2014, 21:49:26 pm »
по моему в 21ой волге общим проводом был + и там был какой-то невероятный генератор
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #72 : 02 Апрель, 2014, 11:06:59 am »
Ребяты, ура!  Придумал. Нужно помазать хв и осн лопасти токопроводящей смазкой (ведь только они остались не помазаны), а на концах лопастей  закрепить проволочки, мааленькие такие, чтобы при вращении роторов лишние  ЭЛЕКТРОНЫ спрыгивали в атмосферу под воздействием центробежной силы и тогда наступит полный п… счастье!  С  2.04тым. :D
« Ответ #73 : 02 Апрель, 2014, 11:17:32 am »
спасибо за описание http://en.wikipedia.org/wiki/Static_discharger ;) Надо брать делать.
ЗЫ: ну если кроме шуточек - "шеточка" на законцовках может оказать некое влияние на распределение статики по корпусу. Для Игоря это будет как бэ домашнее задание - мне нравиться рассматривать те картинки, которые тут в топике выложены - никогда не видел щеток, установленных на борту, также не наблюдал вертолетов, обмазанных каким-то белым .овном. Поучительно, а что важно - работает :)
« Ответ #74 : 02 Апрель, 2014, 11:33:57 am »
Остаётся купить шаманский бубен!
