Тема: Protos 500 кривые  (Прочитано 5012 раз)
Оффлайн tyberwolf
    • Stanislav
    • Konovalov
« Ответ #15 : 18 Март, 2014, 10:32:04 am »
Ну вроде вчера все сам настроил тарелку выровнял углы настроил коллективный шаг настроил все вроде ровно и понятно, с звостом сеня помучаюсь. момент остался один не понятный опять же про котроник
1. Я так понимаю програмируется он при эндпоинтах газа +-100 а после програмирования эндпоинты переводятся в +-82, прав ли я? Передатчик спектрум.
2. в инструкции http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6066.0 сказано что после програмирования Mode 9 контроник начнет определять батарею и при включении будет писками показывать колличество банок, у меня так и не показывает просто обычная трель включения, что не так?
Всем спс
Оффлайн aaz38
« Ответ #16 : 18 Март, 2014, 10:40:12 am »
Нада тахометром разжится.
Я пользуюсь приложением на смартфоне. Есть так же для настройки углов, расчет оборотов и т.д.
TREX-600 Nitro pro
Оффлайн tyberwolf
    • Stanislav
    • Konovalov
« Ответ #17 : 18 Март, 2014, 10:44:07 am »
ух ты, поделитесь софтинкой как называется?
« Ответ #18 : 18 Март, 2014, 11:01:58 am »
Под ведроид
Оффлайн kbv
    • Богдан
« Ответ #19 : 18 Март, 2014, 14:43:04 pm »
Зачастую у  Spektrum и JR именно такие расходы. Но лучше откалибровать как положено: уменьшаете расходы (например -50% +50%), стик в крайнее нижнее положение, подключили аккум, начинаете увеличивать нижний диапазон, после инициализации (звуковой сигнал) добавляете ещё пару %, отключаете аккум, верхний "эндпоинт" выставляете симметрично.
С Уважением, Богдан.
« Ответ #20 : 19 Март, 2014, 01:34:22 am »
Под ведроид
Антон, да ладно... ты тоже на яблоке сидишь?
Оффлайн tyberwolf
    • Stanislav
    • Konovalov
« Ответ #21 : 19 Март, 2014, 13:07:53 pm »
я походу вообще белая ворона на Blackberry
« Ответ #22 : 19 Март, 2014, 16:46:10 pm »
Нунафих. Не люблю я их, кислые :) Да и я только 2-х симочные понимаю, по этому ведроид и ленова из китая.
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #23 : 19 Март, 2014, 20:56:48 pm »
отправлено с моего iPhone 5s
А почему снизу подпись: " отправлено с моего iPhone 5s"?
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #24 : 21 Март, 2014, 01:00:20 am »
Это он в режиме эмуляции яблока. Телефона нет, а подпись - есть ;))))
