Тема: T-Rex 150 DFC, непонимание проблемы.  (Прочитано 3643 раз)
Оффлайн VOTerra
    • Олег
« : 03 Март, 2014, 12:30:51 pm »
Проблема с T-Rex 150 DFC
Вертолёт с трудом поднимает себя в верх, стик газа в потолок и вертолёт медленно поднимается вверх.
Использую аппу Futaba 14SG, родные новые акки от алайна для 150 рекса.
Были произведены следующие настройки:
Была произведена калибровка газа аппы по документации (Throttle range adjustment), кривая газа выставлялась 0 – 100%
Travel Adjustment , все 100:100 , канал PIT 70:70
Throttle Curve :- 0% 30% 50% 60% 70% (режим Нормал)
Pitch Curve :- 35% 42% 50% 75% 100% (режим Нормал)
Угол составил ~11 градусов (PIT 100%), замерить RPM двигателя пока не могу.
Пробовал рекомендуемые настройки (кривые газа и питч, travel pitch)по документации от алайна. Но с ними хуже намного, верт с трудом поднимается на 10-20 см от пола.
Пробовал выставлять кривую газа в нормале – 0 – 100% и увеличивать Travel Adj PIT до 80, вертолёт при полном газе летает над землёй блинчиком, но о 3D не может быть и речи.
К сожалению, все линки люфтят, на днях ожидаю силиконовые o-ring для уменьшения люфта. Тарелку автомат перекоса заменил на метал, не помогло. Пробовал на 3 аккумуляторах,заряженных на 100%, поведение одинаковое.
Может, кто может что посоветовать? Где искать причины, аппа, регулятор тирекса 150….руки….?
Оффлайн VOTerra
    • Олег
« Ответ #2 : 04 Март, 2014, 21:00:45 pm »
Экспериментальным путём выявил проблему, может кому пригодится.
Проблема похоже в программной части регулятора двигателя алайна. По умолчанию, как и указано в документации в регуляторе установлен режим LiPo Cell count: 2S
Двигатель RCM-BL 150M - 8200kV
Сделал замер.
Режим LiPo Cell count
2S : 7210kV, ~55000rpm
Auto: 8190kV, ~68000rpm
Так что устанавливаем режим LiPo в авто и двигатель будет выдавать всю свою мощь.
Оффлайн Galantniy
« Ответ #3 : 16 Март, 2014, 18:02:56 pm »
Тоже купил такого зверя и не знаю с чего начать, как привязать к аппе?
Оффлайн VOTerra
    • Олег
« Ответ #4 : 16 Март, 2014, 21:51:00 pm »
а какая аппаратура?
Рекомендую посмотреть FAQ http://www.helifreak.com/showthread.php?t=604014 очень полезно )
бинд для спектрума
бинд для футабы
