Тема: Mikado VBar control  (Прочитано 17783 раз)
Оффлайн Smolett
« Ответ #15 : 20 Февраль, 2014, 23:43:40 pm »
Шутка. Я думаю свой, ибо назад столько телеметрии, сколько они обещают, вроде никто не передаёт.
Ну тогда здраствуйте глюки, футаба, спектрум и фриска уже с годами отточили свои протоколы и жалоб на них нет. Не верится что вот так сразу все выйдет гладко, не просто это, тем более для джетов будет обидно :D
Да, посмотрел видео, внешне не произвела впечатление, какой то пластмассовый самсунг, надо конечно в реальности смотреть. Но не возбудила ни разу.
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #16 : 20 Февраль, 2014, 23:45:52 pm »
Для джетов есть Jeti и Weatronic. А это для вертолётчиков-фанатов VBar. Типа айфона.
С уважением, Владимир.
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #18 : 21 Февраль, 2014, 00:00:32 am »
А мне нравиться, не думаю, что немцы будут там использовать дешевую пластмассу или некачественные детали, скорее все будет добротно и продуманно, а внешний вид-дело вкуса.
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Ответ #19 : 21 Февраль, 2014, 00:02:43 am »
Карен, вы корпус ви-бара видели?  ;) :D :)
Оффлайн ek7pp
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #21 : 21 Февраль, 2014, 07:26:15 am »
:), видел конечно, но также видел пластик вертолетов Лого :)
Ральфа не знаю
Оффлайн Designer
« Ответ #22 : 21 Февраль, 2014, 09:40:46 am »
Забавный девайс. Стилизованная буква "V" напоминает что-то от Sупермена или Бетмена. :D Антенна в виде детского меча из магазина игрушек. :D
Дисплей хорош. Думаю удобно будет и колесо для настройки, вот только зачем они его подсветили, да еще и разным цветом. Ощущение смеси попсовости и профессионального решения, не знали на чем остановится или хотели угодить сразу всем.
Я правильно понимаю, что собственный приемник от него его в тот-же порт подключают, что и BlueTooth модуль и панельку управления? А антенна внутри передатчика состоит из двух модулей, ориентированных под углом 90 градусов, что то это все напоминает. Может и управляется он в таком случае по какой-то вариации Bluetooth протокола или там с дальностью все плохо будет в таком случае?
главное точный настрой
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #23 : 21 Февраль, 2014, 10:23:22 am »
Подтверждаю, рассыпался при первом краше. Хорошо, что сама плата еще уцелела.
Оффлайн Def
« Ответ #24 : 26 Август, 2014, 18:04:13 pm »
А вот и мой обзорчик данной аппы VBar Control. Две недели и вагон восторгов
Оффлайн Sukhinin
    • Сухинин
« Ответ #25 : 12 Июль, 2015, 23:30:12 pm »
Мне нужны два дополнительных канала для управления опорой ( убрать и установить) и второй канал для включения света. Как это сделать в случае с v bar control. Для управления опорой работать должна серва а для освещения просто пойти сигнал с напряжением, где и что надо сделать?
"Истина рождается ересью, а умирает предрассудком."
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #26 : 12 Июль, 2015, 23:45:37 pm »
Думаю, что режим Macrocells поможет решить эту проблему
« Ответ #27 : 13 Июль, 2015, 10:21:53 am »
режим авторотации - это всегда среднее положение
Как показала практика - неудачная задумка. В среднее положение легко промахнуться и не заметив этого выключить двигатель на медленную раскрутку.
Тумблер "двигатель включен - авторотация" должен быть 2-х позиционныйм. А полное глушение двигателя - отдельным тумблером.
