Тема: Goblin 570  (Прочитано 109470 раз)
« Ответ #60 : 06 Март, 2014, 13:04:43 pm »
Интересный зверек, вроди как на него и 600 лопаты должны стать..
Шикарная получится 600-ка может взять. :-\
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #61 : 06 Март, 2014, 13:29:57 pm »
Лопаты шестисотые может и встанут, а вот мощный мотор под них вряд ли, по высоте не пройдет.
Оффлайн Designer
« Ответ #62 : 06 Март, 2014, 13:58:19 pm »
Очень конкурирующие между собой размеры получаются 630 - 570. Я думаю что производитель может защититься, если конечно посчитает выгодным, от того чтобы более легкий вертолет в следующем классе использовали. Вариантов несколько, более короткая балка, а от следующего размера не встает или еще цапфы сделать узкими чтобы влезали только свои 570 лопасти.
главное точный настрой
« Ответ #63 : 15 Март, 2014, 15:41:20 pm »
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #64 : 15 Март, 2014, 16:24:20 pm »
Скоро будем в руках держать, а чуть позже и в полёт.
« Ответ #65 : 15 Март, 2014, 16:35:15 pm »
Юра, заказал?  ;)
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #66 : 15 Март, 2014, 17:11:41 pm »
Да в предзаказе у Игоря. Обещал дней через десять.
« Ответ #67 : 17 Март, 2014, 19:02:13 pm »
12 яиц банок - это вещь !  ;)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #68 : 17 Март, 2014, 21:47:31 pm »
Ну и в комментах полезная инфа:
motor: quantum 560kv
servo: BK
system: vbar 5.3 pro
reg: kk helijive 120
lipo: 12s 3000 45c
main blade: blackline 3D
RPM: 2700
PINION: 23T
lipo end fly capacity: 12%
temp. motor end fly: 77°degree celsius
« Ответ #69 : 24 Март, 2014, 21:47:07 pm »
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #70 : 24 Март, 2014, 22:47:33 pm »
Игорь, что он там говорил про голову и главную передачу?
« Ответ #71 : 24 Март, 2014, 23:28:29 pm »
Шо крепкая пипец как и апгрейды ей не треба :)
kostua_d
« Ответ #72 : 25 Март, 2014, 11:46:22 am »
Добавлю! Сказал что надо тщательно собирать, надежно затягивать все винты и обязательно пользоваться "локтайтом", иначе возможны эксцессы - это про голову. А про трансмиссию - действительно апдейт совсем не нужен, ходит очень долго. Единственное что - упомянул необходимость использования небольшого количества смазки.
« Последнее редактирование: 25 Март, 2014, 12:41:30 pm от Костя »
« Ответ #73 : 26 Март, 2014, 21:15:59 pm »
Игорь, не плохой зверек.
У тебя будет?  ;)
« Последнее редактирование: 26 Март, 2014, 23:59:10 pm от Yurii »
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #74 : 29 Март, 2014, 21:38:56 pm »
Взял себе красавца! :)
Регуль --- HYPERION ATLAS 90 AMP 12S BRUSHLESS OPTO ESC
Мотор --- HYPERION HS4025 0630 KV
Взял их т.к. с доставкой мотор и регуль стали в 200 баксов.
Подскажите какой нужен под них пиньон?
Я так понимаю бортовое питание там поставить некуда. Подскажите, БЕК Кастл 20 смысл брать стоит?
