Тема: Goblin 570  (Прочитано 109281 раз)
« Ответ #180 : 01 Июнь, 2014, 23:26:52 pm »
Интересно, а что будет если ему хвост на болты по крепче посадить? :)
Или ну её нахрен эту ротацию! летит же он не плох!  :-\
« Ответ #181 : 02 Июнь, 2014, 08:21:06 am »
Ты просто приземляться не умеешь!  :)
« Ответ #182 : 02 Июнь, 2014, 19:52:24 pm »
Не, это у него жопа тяжелая  :) и при жестком обращении отваливается, надо ласково а я не умею.   :-\
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #183 : 04 Июнь, 2014, 13:50:44 pm »
В соседнем форуме спрашивал и здесь полюбопытствую, 600 лопасти можно использовать на г 570, если да то и хвост надо увеличить?
Спсб.
ватцап:8 962 280 5782
« Ответ #184 : 04 Июнь, 2014, 13:53:27 pm »
Спсб.
Померю линейкой вечером...
« Ответ #185 : 04 Июнь, 2014, 19:23:38 pm »
Можно если хвост увеличить.
« Ответ #186 : 04 Июнь, 2014, 19:42:49 pm »
Аккуратно промерял:
впритык встанут лопасти 590, 600 уже будет перехлёст.
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #187 : 04 Июнь, 2014, 20:35:23 pm »
Игорь, подскажите степень затягивания капроновых болтов на хвостовой балке? Рекомендован зазор между балкой и алюм. площадкой в 0.75 мм. Если его соблюдать , то получится затягивание до легкого сопротивления.
И правильно ли я понимаю что надо затянуть сначала капроновые болты, а затем боковые.
Ещё подскажите по натяжению ремня --- как определить правильно ли натянут ремень?
Спасибо.
« Ответ #188 : 04 Июнь, 2014, 21:00:44 pm »
1. Капроновые болты тянем с хорошим усилием, без дури, ключ держим руками .
2. Сначала капрон, потом боковые
3. Хвостовой ремень тянуть с фанатизмом, что бы по ощущения был натянут туго.
Оффлайн Sergey SB
  • Полеты-Жизнь!
    • Sergey
    • Bukhtoyarov
« Ответ #189 : 04 Июнь, 2014, 21:04:56 pm »
О, огромное спасибо! Век живи, век учись.
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #190 : 08 Июнь, 2014, 16:16:10 pm »
Ребята, возможно ли установить балку от 630-го чтоб поставить 600-е лопасти? Или у 630 другие масштабы крепления хвостовой балки? Спасибо.
« Ответ #191 : 08 Июнь, 2014, 16:30:02 pm »
Это получиться птица с бревном в жопе :) Масштабы совсем другие.
На самом деле, что бы встали 600 лапасти, хвосту на добавить 15 мм, что легоко достигается апгрейдной проставкой.
Ну и ремень придётся подобрать....
Другой вопрос - нафига попу гармонь?
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #192 : 08 Июнь, 2014, 17:17:41 pm »
Игорь а не кинете ссылку на проставку, дело в том что от рыжика осталось очень много 600-х лопастей, а так как нормальных 600-ок в продаже мало подумал переделать гоблина без особых затрат и поставить электронику с рыжика.
« Ответ #193 : 08 Июнь, 2014, 17:28:43 pm »
Вот: http://www.lynxheli.com/product_info.php?products_id=23704
Это для 500-го, но на 570 будёт всё ОК.
Надо только ремень искать и подбирать...
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #194 : 08 Июнь, 2014, 17:53:38 pm »
Спасибо!
