Тема: В чем преимущество Spektrum DX6 и DX7s перед DX4e?  (Прочитано 11040 раз)
Оффлайн Smolett
« Ответ #15 : 08 Февраль, 2014, 09:52:54 am »
Какой смысл иметь больше 5-ти каналов для электричек?
П.С. На Хэлифрике пишут, что во время настройки модели на Дево зад начинает болеть, меня насторожили подобные отзывы...
Нужно минимум шесть, еще гироскоп по древним заветам упорно пихают на канал...
Больше каналов потребуется тогда, когда шире посмотришь на моделизм. Например вертолеты копии нанешь строить, мультикоптеры, самолеты и планера. Полеты по ФПВ с хедтрекером занимают уже два канала сразу.... Стоит только начать.
Видишь принципиальную разницу между буржуями и нашими, сразу видно кто чем думает у того то и начинает болеть. Я предпочитаю думать головой ;) Я же предупреждал что будут сложности, но все они решаемы.
В общем как ни крути - либо хорошо и дорого, либо дешево и сложно.
Hirobo Embla, LOGO 500SE, Arducopter 450 (ardupilot 2.5)
Оффлайн None Entered
« Ответ #16 : 08 Февраль, 2014, 10:43:44 am »
Мужики, не подумайте что я занудствую, я пытаюсь понять сколько денег нужно потратить.
При выборе авто я понимаю, что иметь от 200л.с. - это комфорт и безопасность, автомат нужен для комфорта в пробке, полный привод - для баловства и для чуть лучшей проходимости. Во время покупки ищу все авто которые подпадают под эти параметры и езжу на тест-драйвы, после чего покупаю наиболее подходящую машину по эргономике и внешнему виду. При этом денег на какой-нибудь Рейндж Ровер у меня нет, но приемлемый комфорт и безопасность можно получить существенно дешевле.
Хочется понять, какие параметры именно важны для аппы.
Если задумываться про ФПВ, то для его постройки нужен неслабый бюджет. Одновременно с постройкой ФПВ можно и пульт обновить, ИМХО.
Почему именно DX7s и аналоги считается минимальным решением?
Оффлайн ek7pp
  • SAB Kraken, Futaba Т18MZ WC
    • karen.gharibyan
    • Karen
    • Gharibyan
« Ответ #17 : 08 Февраль, 2014, 10:53:31 am »
просто 7-ка намного качественнее 6-ки, вы можете никогда не пользоваться дополнительнвми каналами, но качеству будете рады )
Оффлайн Smolett
« Ответ #18 : 08 Февраль, 2014, 17:24:06 pm »
Новую шестерку пока не пощупать. Если в ней будет меню и возможности как в 7S, тогда возможно она станет минимальным решением.
И вот что в семерке хорошо, чего нет в старой шестерке:
-Запускаемый от стика газа таймер (от любого стика)
-Трехпозиционный полетный тумблер и соответственно три полетных режима
-Вибро
-Есть крутилка, хоть одна, но есть!
-Человеческое, более логично организованное меню, миксов больше.
-Материалы корпуса пластик+резина, приятно и ухватисто. Шестерка - дешевый кусок пластмассы.
-Стики намного более плавные и точнее можно настроить их жесткость.
-Карта памяти (возможность сохранить свои модели и обновление ПО без проблем).
Может еще что вспомню...
« Ответ #19 : 08 Февраль, 2014, 21:07:32 pm »
А смысл? В реальной жизни же пульт -один, а приемников - десяток..и понимаешь ( потом), что замена пульта - это не +20 штук, а +40 штук к бюджету. Проще было сразу брать нормальный передатчик и к нему-приёмники.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #20 : 08 Февраль, 2014, 21:30:21 pm »
 Что то мне подсказывает, что сейчас на 5 страниц будет обсуждений в чем приемущетво Spectrum 7 по отношению к 6ой, потом перейдет к 8ой, а человек пойдет и футабу возьмет ;) ;D
 Возьмите б/у JR9, на год-два точно хватит и цена приемлимая, а там оставите на мелколеты или продадите, и купите футабу ;) ..
TDR & Goblin 500
« Ответ #21 : 08 Февраль, 2014, 22:23:51 pm »
Возьмите Деву 10-ку, как уже выше советовали.
Нормальный аппарат, лучше 6-ки спектрума точно.
Возможностей столько, сколько захочешь. И стоит копейки. Стики нормальные, дальность около 800 м.
Отличный пульт для начинающего.
Если чо, то у самого на Дево 8 Гоблин 700 и Алайн 700 летают.
Очень удобный пульт, простой в настройке, цветной тач экран, прорезиненные вставки.
Я летаю со стоковой прошивкой. Ну а 10-ка не хуже. Корпус тот же, стики те же. Только экран простой.
Да и вообще для вертолета нафик не нужны сложные настройки. Пульт должен хорошо лежать в руках и быть удобным.
Зы. Про кол-во каналов.
Только что настраивал новый пульт с фбл IKON. Занято 8 каналов.
Оффлайн Smolett
« Ответ #22 : 08 Февраль, 2014, 23:13:59 pm »
И еще, я же DEVO10 советовал не как хорошую аппаратуру марки Walkera. Её фишка как раз в альтернативной прошивке,  которая позволяет скопить почти любой парк фирменных приемников и потом купить к ним брендовую аппаратуру безболезненно, ну а также возможность управлять Блейдом без переделок, не забывайте об этом. Её надо рассматривать как промежуточный этап новичка. Там дальше будет уже понятно что надо, сколько каналов и надо ли вообще. Тем более DEVO10 с избытком в плане железа для новичка, 10 каналов на старте - это  :круто: недостатка не будет точно.
Если чо, у меня как запасной вариант, DEVO7E лежит дома с альтернативной прошивкой. Я на ней летаю на LadyBird валкеровской, когда надо дома пыль из под дивана выгнать, ну и на всякий пожарный - если вдруг чо с моим DX8 случится, я все спектрумовские приемники могу временно на неё забиндить. Ну и в симе на ней летаю (раз в год  :ура: )
« Ответ #23 : 09 Февраль, 2014, 13:18:01 pm »
Спасибо за советы, я параллельно почитал наши и забугорные форумы.
 Я правильно понял, что у Devo 10 разрешение по стикам 2048?
Я пришел к этому же варианту, сейчас закажу, а потом буду думать.
Есть ли информация про работу Devo 10 с симом Heli-x на макоси?
Оффлайн Smolett
« Ответ #24 : 09 Февраль, 2014, 23:29:51 pm »
Ну тут как бы пульт-то ни при чем. У него есть выход с PPM сигналом на обычный 3,5 jack, как и у всех остальных пультов. Это только от связки донгла с маком зависит. Ну вообще в моделизме мак под макосью зло, ничего без бубна и костылей не прошьешь и не поставишь ;) винда рулит.
« Ответ #25 : 09 Февраль, 2014, 23:59:54 pm »
Ну вообще в моделизме мак под макосью зло, ничего без бубна и костылей не прошьешь и не поставишь  винда рулит.
Для прошивки чего-либо можно и виртуалочку с нужной осью поднять ;) А вот перезагружать ось ради сима как-то не комильфо.
Вроде как Devo 10 можно подключить к ПК через usb, даже режим есть специальный в прошивке.
« Ответ #26 : 10 Февраль, 2014, 00:40:55 am »
Если есть -значит обычный USB джойстик.
