Тема: До какой скорости удавалось разогнать вертолёт в симуляторе?  (Прочитано 8870 раз)
« Ответ #15 : 27 Январь, 2014, 23:11:42 pm »
Это на стоковом 7HV 12-13 градусов 2150 оборотов и полный ша
а по моим ощущениям обороты мешаю быстро лететь, т.к. хочется большие шаги и обороты поменьше..нет?
Нет, это баланс!
Тут все как в мясорубке: хорошее мясо, заточка и нужная скорость!
« Ответ #16 : 28 Январь, 2014, 00:00:32 am »
в скоростных полетах по базе большие обороты (теоретически) особого выигрыша на базовой дистанции (200+100м) не дадут, а вот на участках разворота батарейки будут сжирать быстрее.
пс на Атоме 7 скорость 217км/ч как и на каком участке померяли? думаю - глубокое пике на выходе?))))
« Ответ #17 : 28 Январь, 2014, 00:09:52 am »
а E720 разогнать можно до 200?
Оффлайн Detonator
« Ответ #18 : 28 Январь, 2014, 00:13:11 am »
Почти так )
Выход из пике, приблизительно от 70 до 100 метров горизонтального полета, замер.
« Ответ #20 : 28 Январь, 2014, 00:22:07 am »
надо по стандартной базе пробовать (100м горизонт + 200м участок измерения, все в коридоре по высоте от 5 до 30м). думаю что на стоке о 200км/ч только мечтать можно
вот например результаты некоторых кубков:
« Ответ #21 : 28 Январь, 2014, 00:54:24 am »
а что из простых усилий даёт самый больший прирост скорости? ( ну кроме отброса шасси на старте?) Изыски в обтекаемости или тонкая игра в конфигурацию лопастей, шагов и оборотов?
А кстати, почему в листах нет легендарного хензеляйта?
Оффлайн Designer
« Ответ #23 : 28 Январь, 2014, 08:34:33 am »
Есть и много, ищем TDR.
главное точный настрой
« Ответ #24 : 28 Январь, 2014, 09:56:49 am »
имхо 200 цифра вполне достижимая.
думаю достижимая. скорость, это 4 фактора = моща, вес, аэродинамика и мастерство пЕлота. у 7хв вес и аэродинамика хромают (как и у большинства стока), поэтому мощёй и руками его!)))
« Ответ #25 : 28 Январь, 2014, 11:53:58 am »
На кругах получалось 165.
Помниццо Дима Гапешин писал что-то про 200 на харрикейнах на обычной лохо 600...
