Тема: T-Rex 450L Dominator (3s)  (Прочитано 3643 раз)
Оффлайн panda-spb
« : 24 Январь, 2014, 23:57:43 pm »
Появился у меня сей агрегат, огромное спасибо друзьям за подарок   :HP:(дня 2 плохо спал—не верилось).
Описывать упаковку и выкладывать фотки нет смысла все есть в инете.
Вкратце, как и всегда алайн на высоте, все упаковано и запечатано на совесть, есть пакетик на ОЙ "потерял".
По сборке ничего нового, есть только один нюанс, заднюю полку надо ставить сразу при сборке рамы, потом чтобы ее установить надо будет все разобрать мешают антивибрационные прокладки.
В отличие от 550 в нем дали две площадки для установки электроники- одно над полкой, вторая под основным валом, туда и поставил 3GX--  все таки центр, есть центр,
 да вибраций меньше.
Установка аккумулятора стала как на 700, говорят что удобнее, но я думаю что удобнее будет, когда на каждом аккумуляторе будет установлена эта планка. Слишком геморройно каждый раз переставлять аккумулятор на планку, а так все хорошо.
Из неприятного, хотя как сказать :Oops:  , при первом подлете при раскрутке ротора сгорел регулятор, был поменян на 40 амперный, но его не хватает – жду другой.
По настройке 3GX никаких косяков не было, все по дефолту.
Единственное пришлось немного повозиться с хвостом, чувствительностью  гирика исправить не удалось, нашел в параметрах 3GX параметр "задержка хвостовой сервы" , который стоял на 30 не знаю чего  | 8-( , установил в ноль хвост стал как литым (настройка скажу Вам полная эротика).
Для чего эта настройка нужна не знаю, потому что на 550 ничего крутить не пришлось все по дефолту те же 30 —возможно при маленьких размерах верта этот параметр сильно влияет.
Вертолет летает хорошо делает весь комплекс, но мощи не хватает на 40 амперах - ничего скоро поменяем и все полетит как надо.
Огромное спасибо Николаю (NicNic) в помощи при облете и точной доводке —сам не справился бы.
С Уважением Михаил!
Подводим итоги:
Вертолет летит практически из коробки в стоке.
Не знаю как начинающим, но для расслабления "седалищного нерва" :-[ самое то.
« Последнее редактирование: 25 Январь, 2014, 00:26:10 am от panda-spb »
« Ответ #1 : 25 Январь, 2014, 00:22:14 am »
точнее алайн наконец то сделал  450ку для людей, а не для ювелиров-любителей!!! :)
« Ответ #2 : 25 Январь, 2014, 06:45:18 am »
Для гинекологов и проктологов...
