Тема: JR 28X  (Прочитано 7858 раз)
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #15 : 12 Январь, 2014, 10:05:30 am »
 Простите, но это не сегмент 18, и даже не конкурент..Она конечно может и будет стоить 3000 если ей брюликов в стики напихают, но прорыва в мире RC от этого не случится.
TDR & Goblin 500
« Ответ #16 : 12 Январь, 2014, 11:20:10 am »
лучше бы вибрик засунули в аппу,полезнее .А так напоминает вялые потуги догнать футабу по размеру дисплея,от металлических стиков пальцы сильнее мерзнуть будут зимой ,пока нагреешь её,у неё еще и корпус алюминиевый или магниевый -жуть  :) Отчетливо нехватает бронепанели для завершения общего непробиваемого вида. :D
Оффлайн GanGan
    • lammo_mer
    • Виталий
    • Санников
« Ответ #17 : 12 Январь, 2014, 13:18:01 pm »
Так вибрик там есть. Предпоследний пункт.
Оффлайн Detonator
« Ответ #18 : 12 Январь, 2014, 13:27:23 pm »
А 18 это прорыв?
Да, и каким образом Вы определили сегмент 28?
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2014, 13:39:32 pm от Detonator »
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #19 : 12 Январь, 2014, 13:39:19 pm »
А 18 это прорыв?
 Я такого вроде не говорил?
 Хотя почему и нет,помоему именно Futaba первые выпустил S-bus, большой красочный и сенсорный экран....
 У меня есть JR9 и был спектрум,хорошая аппа,я ничего плохого сказать не могу,но ...
TDR & Goblin 500
« Ответ #21 : 12 Январь, 2014, 13:42:28 pm »
Это хорошо,вот фотки стырил на хелифрике -вид на стики изнутри.
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #22 : 03 Март, 2015, 10:02:54 am »
Руководство пользователя JR 28X (английская версия)
http://www.jramericas.com/manuals/28X_ENG-JRA-2015-02.pdf
Оффлайн vlad_vy
    • Ярополов
« Ответ #23 : 11 Декабрь, 2015, 09:40:24 am »
Новая версия прошивки v0001-0004
http://www.jrpropo.co.jp/english/dl/details.php?hen=d0428&db_flg=eng_dl
Updates and New Features:
* Bulk model data backup. All model data can be sent to the SD card in one operation, and also restored to the transmitter in one operation.
* Indication of flight mode selection is shown on the throttle and pitch curves. (also, when multi engine mixing is used, the engine selected is displayed)
* Items will now be greyed out when they cannot be selected ? for example, flight mode or analogue position switches if they are not defined.
* The switch select logic (on or off) will be highlighted in red.
* When travel adjust is set over 150%, it will be highlighted in red as a warning.
* An error message will be displayed if an app is added to the home screen which is not able to use on the current model type.
* On curve screens, any trim input switch is indicated on the screen.
* Improvement of battery charge remaining confirmation prior to software updates.
* Addition of French & Spanish languages.
* Trim system: If an analogue trim was being used and is then disabled (under switch select), the current trim values are automatically saved.
* Airplane mode, trim system: The default trim system has been changed to common (rather than set by flight mode).
* To force a fully shutdown, first turn off the transmitter (it will actually be in standby for the next 3 hours). Then briefly press the power button to turn the transmitter on. As soon as the LED turns orange, immediately press the power button again. This will force a full shut down of the transmitter. So the next time it is turned on, it will be a full cold boot.
Оффлайн yltrofimov
    • Юрий
    • Трофимов
« Ответ #24 : 30 Декабрь, 2016, 01:16:23 am »
и даже Wi-Fi ecть вы тырнет лазить
