Тема: T-Rex 450L Dominator (6s) 405  (Прочитано 10228 раз)
Оффлайн sau128
« Ответ #15 : 16 Январь, 2014, 12:57:18 pm »
как-будто вклеены в них. Это так и должно быть?
Это до падения, или после?
это все из коробки кита нового
Может они и вытаскиваются, я просто силу не стал применять... вдруг сломаю чего
« Ответ #16 : 16 Январь, 2014, 13:09:03 pm »
Если собранное не люфтит и не заедает - закрути винты на локтайт и летай :) Шансов разобрать потом будет много! :)
В самделе вытянуть вал из свежего демпфера голыми пальцами - непросто, поставь шайбу и ввинти и за него тащи ( кривому валу уже пофиг)
Подшипники - аналогично- захрустит - выколотишь ( чуть подогрев феном).
Оффлайн sau128
« Ответ #17 : 16 Январь, 2014, 13:34:21 pm »
да нет, вал вытаскивается ... просто туго очень, мне казалось, что должен легко... вот один демпфер из хаба не вытащить...
Про подшипник в цапфе - понял))
Оффлайн sau128
« Ответ #18 : 16 Январь, 2014, 14:00:42 pm »
Парни, может еще подскажите где вы смазку покупаете и локтайты?)
Оффлайн panda-spb
« Ответ #19 : 16 Январь, 2014, 14:01:26 pm »
у Вас в симе висение с перемещениями стабильны, т.е. после перемещения в другую точку вертолет останавливаите там где хотите или где придется
На больших вертолетах останавливаю хорошо(550 -700), на мелких зона остановки гораздо больше (450) ...
Вот тоже слышал, что fbl лопасти должны быть тяжелее... деревянные наверняка легче...
Про шасси понял, спасибо) А на чем вы начинали из вертолетов? и какая фбл была?
Начинал на 550 ФБЛ Микробист,  второй верт 550 на  3GX и третий 450-Dominator 3S на 3GX
Оффлайн panda-spb
« Ответ #20 : 16 Январь, 2014, 14:02:00 pm »
А в комплекте разве нет?
Оффлайн sau128
« Ответ #21 : 16 Январь, 2014, 14:12:59 pm »
Как интересно вы с микробиста на 3gx перешли...
В комплекте был пустой флакончик с чем-то красным)) похоже на красный локтайт...
Оффлайн panda-spb
« Ответ #22 : 16 Январь, 2014, 23:57:36 pm »
Легко:)
Перешел для того чтобы получше изучить аппаратуру и просто стало интересно попробовать другие мозги, ну и финансовая составляющая :))
Оффлайн panda-spb
« Ответ #23 : 16 Январь, 2014, 23:58:27 pm »
красный флакончик фиксатор резьбы, в мануале указано.
Оффлайн sau128
« Ответ #24 : 17 Январь, 2014, 09:22:53 am »
но он высохший весь, а смазки вообще нет никакой
Оффлайн panda-spb
« Ответ #25 : 22 Январь, 2014, 15:32:58 pm »
Тогда любой фиксатор резьбы, главное не переусердствовать ;)
