Тема: T-Rex 450L Dominator (6s) 405  (Прочитано 10229 раз)
Оффлайн sau128
« : 09 Январь, 2014, 11:51:59 am »
День добрый!
Есть вопрос по-поводу лопастей для T-REX 450L Dominator (6s)...  голова DFC
В комплекте идут карбоновые лопасти 360 мм на основной ротор и вроде 68 мм на ХР (тут не уверен, может кто поправит)
Вопрос в следующем... можно ли на данный экземпляр ставить лопасти меньшего размера, например 325 мм или при этом уже придется менять шестерни/хвостовые лопасти?
И еще вопрос... на каких проще учиться и делать первые полеты?
Заранее спасибо!
p.s.
мотор 460МХ (1800 КВ)
Motor Drive Gear: 11T
Main Drive Gear: 121T
Autorotation Tail Drive Gear: 106T
Tail Drive Gear: 25T
Drive Gear Ratio: 1:11:4.24
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1 : 09 Январь, 2014, 12:49:11 pm »
Для первых подлетов лучше ставить деревянные 325. При крашах меньше будет страдать техника.
Оффлайн sau128
« Ответ #2 : 09 Январь, 2014, 13:32:50 pm »
Сергей, а не подскажите, нужно ли при этом еще что-то менять? шестерни? хвостовые лопасти?
« Ответ #3 : 10 Январь, 2014, 01:36:58 am »
Серега, с юмором как и с техникой у тебя всегда полный порядок!!!  :D
Оффлайн Tomas
  • 6HV, Logo-600
    • Томилин
« Ответ #5 : 10 Январь, 2014, 15:09:41 pm »
При краше поражающие свойства осколков деревяшек, конечно же, повышаются в присутствии дружественной компании!
« Ответ #6 : 10 Январь, 2014, 22:10:27 pm »
Нужно, комплектов 10 сразу лучше брать...
Оффлайн panda-spb
« Ответ #7 : 13 Январь, 2014, 12:03:35 pm »
Скорее всего закидают помидорами :-[, но я бы посоветовал поставить на первые полеты тренировочные шасси.
И сначала к станку  G-), а уж после первые пробные полеты.
Оффлайн sau128
« Ответ #8 : 13 Январь, 2014, 16:07:45 pm »
Ну с симом я уже больше года... у меня с самолетов началось хобби, вот теперь там на вертолете летаю...
А вот про шасси не первый раз слышу, но не понятно как они с фбл будут дружить (микробистом)... поэтому пока не решил насчет шасси
да и слопостями не очень понятно... вроде бы начинать говорят с лопастями  из дерева - а они только 325мм для 450ого (ну или я просто не нашел), а с другой стороны 360 - стабильнее говорите, но они только карбон (или опять же не нашел)...
Купить наверное и такие и такие надо, только вот с каких начать все-таки))
Всем спасибо за комментарии!
Оффлайн Erofeich
    • Евгений
    • Ерофеев
« Ответ #9 : 13 Январь, 2014, 16:35:50 pm »
+1 деревяшки, обороты чють поменьше и в перёд, висение ,пролёты туды сюды, три четыре раза ёпс а потом и карбон прокатит когда дерево закончится :D Летать над снегом самый раз, модель не ломается, только валы гнутся, лечится на раз...
 Первый раз шаськи тренеровачные обязательно, но таль один раз, потом всё нормально будет, сразу почуеш :D
С удачным почином. :D
ватцап:8 962 280 5782
Оффлайн panda-spb
« Ответ #10 : 15 Январь, 2014, 07:36:51 am »
Я тоже из самолетного хобби пришел( переманили в секту  :Oops:).
В первый полет на верте я решился когда на симе отлетал часов так 30 и научился стабильно висеть( у Вас в симе висение с перемещениями стабильны, т.е. после перемещения в другую точку вертолет останавливаите там где хотите или где придется).
Если честно, то мой первый полет происходил без тренировочных шасси, на второй я их одел дабы не отрываться от коллектива на третьем снял, понял что ни к чему они мне. Шаськи практически не мешают при висение системе ФБЛ.
По поводу лопастей не знаю - вроде деревяшка не для ФБЛ.
P.S.
Вертолеты хорошо, но и самолеты тоже полный релакс, никода не брошу ///:-)
Оффлайн sau128
« Ответ #11 : 15 Январь, 2014, 09:40:25 am »
На больших вертолетах останавливаю хорошо(550 -700), на мелких зона остановки гораздо больше (450) ...
Вот тоже слышал, что fbl лопасти должны быть тяжелее... деревянные наверняка легче...
Про шасси понял, спасибо) А на чем вы начинали из вертолетов? и какая фбл была?
« Ответ #12 : 15 Январь, 2014, 10:25:43 am »
"наверняка" не прокатывает. Весы дают более правильный ответ.
Оффлайн sau128
« Ответ #13 : 16 Январь, 2014, 11:48:23 am »
Согласен, обязательно сравню на весах)
Приехал мне данный кит... разглядывал голову DFC... один момент смутил... межлопастной вал очень туго вынимается из хаба (точнее наверное из демпферов) , а так же один из демпферов не вынимается из хаба и подшипники которые стоят в цапфах со стороны хаба как-будто вклеены в них. Это так и должно быть? Когда смотрел видео со сборкой этой головы мне казалось, что все это должно легко выниматься...может не внимательно смотрел...
« Ответ #14 : 16 Январь, 2014, 11:51:42 am »
Это до падения, или после?
