Тема: Настройки 3GX  (Прочитано 29638 раз)
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #75 : 01 Июль, 2014, 10:30:22 am »
Благодарствую Андрей, вечером займусь.  :круто:
Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом!
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #76 : 02 Июль, 2014, 00:15:46 am »
Всё получилось! Андрей  :TY:!!!
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #77 : 29 Январь, 2015, 11:49:43 am »
Уважаемые владельцы 3GX прошу совета. После настройки перезагружаю (мотор отключен) Даю шаг 50-100% тарелка поднимается, но через секунду заваливается вперёд и влево! От чего так происходит? Умаялся уже.
« Ответ #78 : 29 Январь, 2015, 12:03:24 pm »
Это ее нормальная работа, можно сказать в штатном режиме. :) Инструкция правда гласит, что летать нельзя.
И люди со временем делают вывод, что и правда, летать на этом нельзя :D
Зы. Это бывает от двух вещей, от вибраций, к которым эта хрень очень чувствительна, и от собственных глюков. Да, вспомнил, еще от влажности тоже случается :D
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #79 : 29 Январь, 2015, 12:25:15 pm »
Карим, ты тонко намекаешь на мусорное ведро как конечный пункт этого девайса? :D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #80 : 29 Январь, 2015, 16:01:01 pm »
Триммера проверьте + джойстики могут быть не в нуле. Это если в полёте или при инициализации что не так. На столе давать шаги и смотреть на тарелку можно только при настройке в режиме Дайрект. Не удивлюсь, если у Вас Мода1.
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #81 : 29 Январь, 2015, 16:32:59 pm »
"Триммера проверьте + джойстики могут быть не в нуле."- в нулях
"Не удивлюсь, если у Вас Мода1"- а вот это то я и не проверял! | 8-( Спасибо за подсказку, вечерком проверю.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #82 : 29 Январь, 2015, 17:01:19 pm »
Mode 1 - это когда шаг/газ на правом стике. Т.е. работая шагом, Вы задеваете канал элеронов.
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #83 : 29 Январь, 2015, 17:32:11 pm »
Да на аппе моде два установлено, я думал ещё и в 3gx нужно выбирать. Она (тарелка) зараза сползает медленно голову уже сломал. После работы пойду опять мозг взрывать. Если получится видео выложу.
"На столе давать шаги и смотреть на тарелку можно только при настройке в режиме Дайрект"- Странно, а в нормальном режиме он получается завалиться по идее должен.
« Последнее редактирование: 29 Январь, 2015, 17:39:11 pm от STAVR »
Оффлайн ALS
    • Сарафанов
« Ответ #84 : 29 Январь, 2015, 21:36:22 pm »
Аппаратура какая? На апах типа турниги могут просто плыть каналы.
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #85 : 29 Январь, 2015, 22:11:30 pm »
Аппа Аврора с модулем Spectrum DSM 2
Всё заработало! Начал всё заново, удалил в аппе модель и создал по новой. Всё заработало. Респект коллеги за подсказки :TY: Забыл сказать, откатился с пятой прошивки на 3.1. На пятой чёт хвост иногда жил своей жизнью.
« Последнее редактирование: 29 Январь, 2015, 23:33:39 pm от STAVR »
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #86 : 16 Июнь, 2015, 18:06:15 pm »
Приветствую всех
Подскажите, возможно ли 3GX использовать в качестве гироскопа на модели с флайбаром как Microbeast?
« Ответ #87 : 16 Июнь, 2015, 18:59:24 pm »
Почему бы и нет?
Оффлайн STAVR
  • 3D-завораживает
    • Юрий
    • Туманов
« Ответ #88 : 16 Июнь, 2015, 20:10:07 pm »
Почему бы и нет?
Андрей если знаешь подскажи как подключить, может как бист?
« Ответ #89 : 16 Июнь, 2015, 20:52:10 pm »
Зачем? просто подключи вместо хвостового гироскопа..Но, чесслово, НЕ НАДО.... лучше найди бушный Кварк.
