Тема: Вааще доступнейший флайбарлесс от GAUI  (Прочитано 15380 раз)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #30 : 14 Октябрь, 2008, 10:48:26 am »
А по поводу SK360 - очень неплохие отзывы! И как минимум один уже больше месяца в Москве летает
« Ответ #31 : 14 Октябрь, 2008, 12:34:57 pm »
Сань, понятно что ретроградство, но покачто дешевле никто ничего не предложил;)
Дим, так именно по этому и интересно! Когда появляется альтернатива, да по такой цене  :o - это ооооочень интересно!
Если она (альтернатива) вполне "ничего себе", то значит "брендам" - придётся в очередной раз пересматривать свою ценовую политику.
А если Алайн подтянется со своим флайбар-лесом, то тогда вАаааще  :D
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #32 : 14 Октябрь, 2008, 12:37:44 pm »
Элайн темнит пока чего-то
« Ответ #33 : 14 Октябрь, 2008, 13:12:04 pm »
Подтянуться мало, вопрос как будет работать
« Ответ #34 : 14 Октябрь, 2008, 13:55:52 pm »
Skookum SK360- а эта контора какие датчики использует? надеюсь не пьезо, работает правда до -5 мороза всего.
« Ответ #35 : 14 Октябрь, 2008, 15:18:49 pm »
Тим, ща специально полазил по инструкции и сайту. Нигде не нашол  :o упоминания о типе датчика.
Может я это пропустил?
Но, по косвенным данным предпологаю, что стоят SMM датчики.
А температура -5 это гарантированная температура работы. Связанна с тем, что может уйти термостабилизация при более низких значениях, но работать - думаю будет. Немного хуже наверно, но будет.
« Ответ #36 : 14 Октябрь, 2008, 15:47:45 pm »
Сань, спасибо за инфу. И вопрос не в тему, а BEС и регуль можно совсем рядом располагать? взаимных наводок не будет?
« Ответ #37 : 14 Октябрь, 2008, 16:22:17 pm »
Тим, наводки (как и на спирту  ;D ) - дело весьма случайное. Их может не быть, а могут и быть. Всё очень сильно зависит от самих устройств и стечения обстоятельств. Надо - проверять.
Но, думаю ничего фатального быть не должно. Гироскоп же может стоять близко от регуля, в теории? А это - по сути, то же самое.
Но всё же, от регуля - лучше подальше...
P.S. сорри, ступил! Перечитал твой вопрос и понял о чем он  ;D
Тим, есть же регули со встроенными беками? Другое дело, какой БЕК? Если импульсный - вплотную (БЕК на регуль цеплять) не очень хорошо (точнее совсем не хорошо), а рядом - думаю не так страшно. В конце концов, кусочек трансформаторного железа между ними... от магнитных полей. А вообще то, импульсные БЕКи как правило уже в железных экранах и так делают.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь, 2008, 16:27:29 pm от AlexSr »
« Ответ #38 : 14 Октябрь, 2008, 17:03:42 pm »
Да именно импульсный, без экрана, но я тебя понял, как сделать , спасибо.
