Тема: Алайн и напильник  (Прочитано 3136 раз)
« : 25 Декабрь, 2013, 03:17:57 am »
В общем, решил таки прикрутить сервы к 450ке для зимних полётов с вальным хвостом..
Получилось примерно вот так...
Есть творческие идеи кроме дальнейшей доработки напильником?
Оффлайн almus
« Ответ #1 : 25 Декабрь, 2013, 07:10:24 am »
Никак не мог понять, откуда у 450-ки с валом могут быть проблемы с установкой серв? Увидев фото, наконец понял, что они искусственно созданы! :D  Вообще для вала существует 450PRO, где сервы ставятся вертикально и ВООБЩЕ НЕТ никаких проблем ни с ними, ни вообще ни с чем. Вот так и создаются мифы, когда сначала добровольно создается проблема, а потом всем рассказывается как же сложно ее решать.
Кстати, рама 450PRO стоит сущие копейки, и даже с ХК практически ничем не уступает оригиналу, разве что в блескучести.
« Ответ #2 : 25 Декабрь, 2013, 10:06:47 am »
Это родной алайновский апгрейд для оригинального алайн SE V2 ->SE V3...
Прошная рама - не нравится
Оффлайн panda-spb
« Ответ #3 : 29 Декабрь, 2013, 21:22:21 pm »
Можно и так попробовать
« Ответ #4 : 29 Декабрь, 2013, 22:42:13 pm »
А там беда - выход вала машинки  ровно над осью привода хвоста, т.е. не сместить влево-вправо. Помогло бы поднять машинку на 1 мм вверх...но отверстия в раме увеличивать надо,  боюсь будет плохо держаться..хотя...
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #5 : 29 Декабрь, 2013, 22:55:45 pm »
Offtop конечно, но после того, как я сделал полный апгрейд 450-ки в металл, меня подмывает написать статью с названием "алайн и наипалово" :)
« Ответ #6 : 29 Декабрь, 2013, 23:05:56 pm »
Шестерня привода хвоста задевала всё, что можно? :)
