Тема: Настройки Vbar для Logo 500 3D  (Прочитано 4288 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« : 29 Сентябрь, 2008, 23:07:35 pm »
Хотелось бы собрать в одном месте особенности и пожелания по настройкам Vbar для данного вертолета.
Конечно с выходом последней версии софта базово все настраивается довольно просто, но вот потом наступает довольно длительный период подстройки и доводки отдельных параметров.
Например нет нигде упоминания как настроить AOF фильтр по крену, хотя в параметрах настройки он есть.
Также думаю полезно было бы сюда скинуть готовые настройки (пресеты).
Начнем и типсов :)
Я например для подстройки пользуюсь переключением банок. Первонально копирую 0-ю банку во все. Затем меняю в каждой банке только один параметр, который я хочу подстроить. Провожу пробный полет. Сажусь, переключаю банку и снова в воздух... Выбираю оптимум.
В результате появился вопрос - пробовал ли кто переключать банки в полете?
Хоть и есть у меня подозрение, что это возможно, но на живом вертолете пока эксперимент не проводил.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #1 : 29 Сентябрь, 2008, 23:13:16 pm »
Сергей, все нормально переключается в полете, поэтому смело пользуй эту фишку. Я давно уже летаю с переключаемыми банками в полете. А по поводу алгоритма настройки AOF есть информация на vstabi.ru. А по поводу пресетов, на мой взгляд это очень индивидуальные настройки и что подходит для одного, абсолютно не приемлимо для другого пилота. Проще "плясать" от базовых настроек и отстраивать систему "под себя".
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #2 : 29 Сентябрь, 2008, 23:59:23 pm »
На vstabi.ru действительно много полезной информации.
А вот по поводу настроек у меня другое мнение.  Например мы смотрим как кто то летает и пытаемся повторить какой то маневр, но допустим на тех настройках, которые у меня стоят - это принципиально сделать невозможно.
Тут как раз и есть большой выигрыш Vbar, так как передать механические настройки довольно сложно (длинна тяг, качалки, люфты....)
А тут запросто. Конечно ощущения могут быть от этого "самые разные", но если есть такая возможность, то почему бы и нет :)
Оффлайн Basilii
« Ответ #3 : 30 Сентябрь, 2008, 21:48:45 pm »
на своем опыте могу сказать .даже при смене лопостей иногда приходиться менять настройки.
банки без проблем в полете переключаються.с небольшим запозданием.
настроить AOF фильтр .это ваще для шаманов по моему ]8-) как не боролся а колебания не значительные всеравно присутствуют.
правда у меня тирекс 600н.
Авант . 600 vstabi
