Тема: Помогите пожалуйста ( Msh Protos)  (Прочитано 6188 раз)
« Ответ #15 : 01 Ноябрь, 2013, 23:07:47 pm »
1.Крепление двигателя. С помощью его вы регулируете зазор между пиньёном и основной шестерней он должен быть 0,3мм (лист бумаги)
Блин парни !!!!  простите,Всеволод поправил, про первый пункт в протосе я то как в классике ШЕСТЕРЁНКИ мля!!! Да это составляющая натяжителя (Натяжение до шестерни и после шестерни ОР должно быть одинаковое, поэтому два места натяга.)
« Ответ #16 : 01 Ноябрь, 2013, 23:12:18 pm »
Я рекомендую линки закручивать на тяги не на Локтайт а наоборот на силиконовую смазку, чтобы легче крутились и не трескались.
Оффлайн Stalwart
    • Кирилл
    • Котченко
« Ответ #17 : 01 Ноябрь, 2013, 23:45:45 pm »
силиконовой смазкой закрутил до конца ! :) :) :)
а потом и без нее :)
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь, 2013, 00:02:05 am от Stalwart »
« Ответ #18 : 02 Ноябрь, 2013, 00:08:58 am »
А зачем? На этой тяге один надо закрутить до конца, а второй только наживить. Потом, когда включите электронику, и настроите в ФБЛ нулевые положения машинок, длиной этой тяги нужно выставить предкомпенсацию ХР.
Оффлайн Stalwart
    • Кирилл
    • Котченко
« Ответ #19 : 02 Ноябрь, 2013, 11:59:46 am »
Вообще есть еще у меня проблемка(
У меня пульт другого мода, нежели тот, который был на сооснике
Сильно ли это влияет на те навыки, которые приобрел на сооснике? :-\
« Ответ #20 : 02 Ноябрь, 2013, 12:03:29 pm »
Забудь навыки на сооснике и переучивайся
А какой кстати мод?
Оффлайн Stalwart
    • Кирилл
    • Котченко
« Ответ #21 : 02 Ноябрь, 2013, 12:46:12 pm »
Был 2
Теперь 1
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #22 : 02 Ноябрь, 2013, 13:23:26 pm »
Хьюстон, у нас проблема...
Откладываем вертолет на полку, покупаем подключаем симулятор и начинаем летать в симе, одновременно разбираясь с модами. Пока налетываем часов 100, параллельно читаем теорию о том, как что прикручивать и на что, как что настраивать.
« Ответ #23 : 02 Ноябрь, 2013, 13:48:05 pm »
Моду менять не надо,  во первых какая никакая, но моторика уже есть.  А во вторых, на первой моде у нас пилотов по пальцам пересчитьтать можно, даже не попросить чтоб подлетнули для проверки. Что за пульт? Может моду поменять можно.
Сим обязателен.
« Ответ #24 : 02 Ноябрь, 2013, 16:09:16 pm »
Моду менять не надо, .......Может моду поменять можно.
Сим обязателен.
Сложно сказал :)
Оффлайн Stalwart
    • Кирилл
    • Котченко
« Ответ #25 : 02 Ноябрь, 2013, 16:23:29 pm »
У меня Футаба 7С с модом 1
Если кто знает как его поменять- пишите ]8-)
« Ответ #26 : 02 Ноябрь, 2013, 17:50:42 pm »
Я имел в виду что переучиваться не надо, особенно на моду1  :)
Гугл знает  :D вот 3 видео.
http://www.youtube.com/results?search_query=Futaba+mode+config&oq=Futaba+mode+config&gs_l=youtube.3..33i21.2551.2551.0.3448.1.1.0.0.0.0.62.62.1.1.0...0.0...1ac.1.11.youtube.VIPvaWAeIcs
Оффлайн Stalwart
    • Кирилл
    • Котченко
« Ответ #27 : 02 Ноябрь, 2013, 19:36:52 pm »
 :TY:
« Ответ #28 : 02 Ноябрь, 2013, 20:20:18 pm »
Ни в коем случае на 1-ю моду не переучивайтесь, будет куча проблем в связи с тем что на 1-й моде я знаю только одного вертолетчика в Питере.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #29 : 02 Ноябрь, 2013, 21:39:27 pm »
Одного, но зато какого! Он родился с пультом в руках и первой модой в голове, не пытайтесь повторить!
