Тема: KDS BL4725-540KV  (Прочитано 2519 раз)
« : 03 Октябрь, 2013, 10:06:12 am »
Почти Пира, только бородатая. :)
KDS BL4725-540KV Brushless Motor - Agile 7.2
Spec:
Kv Value: 540Kv
Number of Poles: 10P
Stator diameter: 47mm
Stator Thickness: 25mm
Stator-arm: 12
Coil number: 6 Turn Delta
No Load Current (lo/20v): 3.8A
Motor Resistance: 0.012?
The maximum continuous output current: 100A
Maximum continuous power: 4500W
Motor diameter: 5704mm
Shaft diameter: 6.0mm
Motor length: 57.8mm
Temperature: «130 ?
Peak temperature: «180 ?
Correspondence ESC: »100A
Correspondence battery: Lipo 5-12s
Weight: 490g
Timing: 10
« Последнее редактирование: 03 Октябрь, 2013, 10:16:03 am от Андрей »
« Ответ #1 : 03 Октябрь, 2013, 10:10:13 am »
смотрю, ты на КДС запал?! и правильно, КДС к Гау = полный феншуй!)))
« Ответ #2 : 03 Октябрь, 2013, 10:19:16 am »
Гау с Контроном феншуй!  :круто:
Гау с КДС пол фенжуя! :D но попробовать моторку можно а вдруг??  ][-)
« Ответ #3 : 03 Октябрь, 2013, 10:37:19 am »
КДС на КДСе - феншуй! а если еще с Е-БАРом - полный... полнейший!!!  :D
« Ответ #4 : 03 Октябрь, 2013, 10:45:52 am »
Ё-бар чем то на Ё-мобиль смахивает...... может тоже разработка Прохорова? :)
« Ответ #5 : 03 Октябрь, 2013, 10:56:09 am »
надо у Vadzim спросить - он и Datos про КДС знают все!)))
а по теме проб разных моторов - ты Quantum/Xera пробовал? если нет - рекомендую, порадует)
« Ответ #6 : 03 Октябрь, 2013, 11:10:00 am »
В КДС-600 есть две хорошие детали, основная прямозубая шестерня и обгонка, я их на Лого пристроил, правда пришлось стакан на основной вал делать, я его у велика-50 взял.
 И лого теперь у меня больше обгонки не ломает! :круто:
