Тема: Новый ТТ Е700  (Прочитано 89420 раз)
« Ответ #120 : 07 Декабрь, 2013, 15:29:59 pm »
Надо попробовать.
« Ответ #121 : 07 Декабрь, 2013, 21:26:54 pm »
Кстати Брейн в холод показал себя с "характером" каждый градус после 0 в минус заставляет прибирать чутье по хвосту, возбуд идет сильный.
может банально подложка-скотч дубеет?
« Ответ #122 : 07 Декабрь, 2013, 21:53:02 pm »
У меня его практически нет, тонкая клеющая лента меньше 0.5 мм толщиной и все.
« Ответ #123 : 08 Декабрь, 2013, 20:57:11 pm »
Сегодня летали при минусе и 100% влажности, обледенение лопастей достаточно сильное, но ни намека ни на какие вибрации.
« Ответ #124 : 09 Декабрь, 2013, 19:38:02 pm »
Делал сегодня ТО вертолету, все почистил, осмотрел, смазал, пока замены ничего не требует, странный износ основной шестерни, в нижней части зубев, как будто что то стерло кончики зуба, не опасно но просто интересно, есть потертость на канопи, но расстояние от нее до шестерни 5 мм, если только при пролетах на скорости потоком прижимает кабинку....
небольшое скругление его видно, это единственный износ найденный мною.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #125 : 09 Декабрь, 2013, 21:12:24 pm »
 Ярослав, сфоткай пожалуйста каким образом установилен EMCOTEC.Уже два раза переставлял свой,но что то не нравится как он установлен у меня.Думаю может на космик его приклеить термоклеем, не хочется кучи проводов.
TDR & Goblin 500
« Ответ #126 : 09 Декабрь, 2013, 22:30:33 pm »
Ярик, ты впереди планеты всей!  :D На rcgroups отчёт по сборке с комментами Maxwella выложили только 03.12.2013, а ты уже ТО провёл :круто: *BRAVO*
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2027304
« Ответ #127 : 09 Декабрь, 2013, 22:57:55 pm »
Вот так у меня стоит Емкотек и разводка под батареи без сьема канопи чтобы можно было ставить.
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #128 : 09 Декабрь, 2013, 23:38:54 pm »
 Спасибо.Бум думать, так у меня и стояло, но хочется переделок в зимнюю пору.
TDR & Goblin 500
« Ответ #129 : 09 Январь, 2014, 13:53:02 pm »
Порвал я все таки линки на бошке, пришлось садиться в инверте, перевернуться с инверта на одной лопасти не смог. Крепкий оказался в минусе лопасти шассики и шестеренка привода хвоста.
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #130 : 10 Январь, 2014, 03:16:19 am »
     И, всё-таки, до сих пор не могу понять, почему я тогда в тот момент со своим дельным советом, оказался для тебя троллем? :-\
« Ответ #131 : 20 Январь, 2014, 19:07:38 pm »
Вот такой у меня получился второй
« Ответ #132 : 20 Январь, 2014, 20:32:36 pm »
В пасмурную погоду видно будет не очень... Но до чего красив, зараза!!!  :круто: :круто: :круто:
Оффлайн Helimen
    • Коноплёв
« Ответ #133 : 08 Февраль, 2014, 02:17:18 am »
....... Но до чего красив, зараза!!!  :круто: :круто: :круто:
   Бородатый ИЛ-76 - Вот кого мне напоминает TT E700; машина достойна восхищения, но не шибко симпатичная :P.  А TT Е720 - это ТУ-154; время не берёт его, заставляет восхищаться всегда, особенно красный *BRAVO*.   Отдаю предпочтение красному 720-му FBL - буду брать второй.   Внешний вид - есть внешний вид!  А бороду необходимо сбрить, какими бы она там не обладала бы лётными качествами. Ты, был прав, когда Helihohol'а "на место ставил", применив мудрую фразу Туполева: "Только красивые самолёты хорошо летают" :D.
« Ответ #134 : 08 Февраль, 2014, 05:45:59 am »
Добавь такова красавца в свой верто-гараж.
