Тема: Гувернер в castle phoenix edge HV 120  (Прочитано 3173 раз)
Tolik
« : 19 Август, 2013, 12:51:00 pm »
  Помогите пожалуйста с гувернером в castle phoenix edge HV 120, может кто сталкивался?
  Суть проблемы:
    - гувернер вообще не работает. Чувствительность ставлю от минимума до максимума - абсолютно никаких изменений, обороты вообще не держит.
 И почему то доступны только две версии прошивок: V 4.12 (Beta) и V 4.07.
  Есть  предположение, что  начиная с версии V 4.02 нужен внешний гувернёр, проверить с более ранними прошивками не могу, они не доступны.
   В общем какой то тупик.
Может, что в настройках делаю не так?
Оффлайн Kuvaldos
« Ответ #1 : 19 Август, 2013, 13:04:05 pm »
Tolik
« Ответ #2 : 19 Август, 2013, 13:13:10 pm »
Да, конечно был. Но там по данному вопросу ничего не нашел.
Tolik
« Ответ #3 : 19 Август, 2013, 13:46:15 pm »
  Суть проблемы:
 Ещё не совсем понятно в этом регуляторе, что делать с дополнительным белым проводом и для чего он ?
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #4 : 19 Август, 2013, 15:54:35 pm »
The white auxiliary wire can be used for helicopter governor gain input adjustments mid-flight, serve as an audible beacon after an “unexpected landing”, act as an RPM output for 3-axis gyros that support RPM sensors, be used as an ESC arming lock (coupon for free Arming Lockout Key included) or as a receiver arming lock.
Вот что написано про белый провод. Перевод от гугла сам можешь сделать. Я лучше не сделаю.))
Tolik
« Ответ #5 : 19 Август, 2013, 16:00:34 pm »
Конечно перевод - полная ерунда.
   Что то вроде того, что может быть использован гувернер в 3-х осевом гироскопе.
Но я так понимаю, что можно и без него. Использовать гувернёр самого регулятора.
  Короче пока ничего не ясно!
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #6 : 19 Август, 2013, 16:11:27 pm »
Белый провод для подачи сигнала от внешнего говернера или может использоваться для блокировки включения регулятора. По умолчанию функции эти отключены и провод не задействуется. Включение / отключение функций провода производится в отдельной вкладке.
Настройка говернера для работы в обычном режиме (без внешнего сигнала) осуществляется как и раньше, по той же схеме.
У меня такой же регулятор настроился с первого раза, проблем не возникло, так что попробуйте настроить с нуля, проверьте все еще раз.
TT Titan X50E FBL
Tolik
« Ответ #7 : 20 Август, 2013, 09:59:39 am »
А у тебя какая прошивка?
  То же доступно только 4.07 и 4.12 ?
 Или можно более раннюю поставить?
Tolik
« Ответ #8 : 20 Август, 2013, 10:03:37 am »
И ещё, подскажи пожалуйста - в какой вкладке можно включать и отключать функции белого провода?
(Всё перешарил на 10 раз - не могу найти).
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #9 : 20 Август, 2013, 10:24:18 am »
Вкладка "Other", меню "Auxiliary Wire Mode", проверить чтобы стояло Disabled.
Там же можно почитать в справке о всех возможных функциях этого провода.
Прошивки доступны те же, на раннюю откатиться невозможно вроде. Да и с текущей все работало нормально.
TT Titan X50E FBL
Tolik
« Ответ #10 : 20 Август, 2013, 10:52:52 am »
  Спасибо, буду пробовать ещё раз.
У меня так то вроде работает - на обороты нормально выходит, но вот с "governor gain" проблема - сколько бы я не ставил (от 5 до 50 пробовал) - результата нет, вообще ничего не меняется, обороты сильно плавают.
   А у тебя текущая - какая прошивка?
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #11 : 20 Август, 2013, 11:12:06 am »
Сейчас мой регулятор находится в гарантийном ремонте, где-то в Канзасе  :)
Какая прошивка была последней на момент поломки, не помню, но доступны были только 2, подозреваю что теже что и у вас. Летал на последней из доступных.
У меня была похожая проблема - в полете и по логам не ощущалось изменение чувствительности, обороты плавали и просаживались. Оказалось, что выполняя подбор значения  чувствительности  отталкивался от большего, чем требовалось. Это по опыту прежнего регулятора 80ХВ. Начал с 15 и промучался до 39.
А нужное значение оказалось 13, спасибо Антону!  :D
TT Titan X50E FBL
Tolik
« Ответ #12 : 20 Август, 2013, 11:35:07 am »
  Понятно, буду пробовать.
А у тебя какой верт?
   У меня T-Rex 700
Оффлайн stier
    • Евгений
    • Бурьянов
« Ответ #13 : 20 Август, 2013, 11:45:04 am »
TT Titan X50E FBL
TT Titan X50E FBL
